查看: 6474|回复: 45
给小红 做个四轴 7月25日基本完成了 还差一个尾顶 ▉
发表于 2011-7-18 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是我 准备做四轴的材料  80卡盘 一比十一的行星减速  和一个86电机
减速机 里面连轴的齿轮 孔加大到14mm 和86电机配合 已经弄好了
86电机 和减速机之间的法兰也弄好了  还差卡盘 和减速机之间的那个法兰  也是
提出的那个问题   打算这两天做好  再加一个底座就完成了
问题没人感兴趣 呵呵
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2011-7-25 18:53 编辑 ]
参与人数 5威望 +9 收起 理由
54mpf + 2 赞一个!
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
DreamonII + 2 老哥太牛了^o^
老工人 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
冬天里的郭蝈 + 2 【发贴鼓励】期待精品文章
 楼主| 发表于 2011-7-18 20:22 | 只看该作者
具体实力还不知道 暂时没有合金刀 没干啥活
发表于 2011-7-18 20:26 | 只看该作者
活干的漂亮,小红是谁呀。
发表于 2011-7-18 20:30 | 只看该作者
感兴趣:em15:请继续
发表于 2011-7-18 20:34 | 只看该作者
原帖由 CXZ子敬 于 2011-7-18 20:26 发表
活干的漂亮,小红是谁呀。
是他心爱的。:em15:
发表于 2011-7-18 20:35 | 只看该作者
回复 楼主 瞎折腾 的帖子
等待你的好结果!:em03:
发表于 2011-7-18 20:49 | 只看该作者
顶。
楼主的爱女-----小红,人见人爱。:em15:
开始为小红配四轴了,
想必,小红的贵体,调理的差不多了吧,可以做些重活了。。。。:em15:
不知爱女何时出嫁(卖)。。。。。流口水ing:em15:
发表于 2011-7-18 20:51 | 只看该作者
铣床不错
发表于 2011-7-18 20:53 | 只看该作者
那给小芳也做一个吧:em15:
发表于 2011-7-18 20:56 | 只看该作者
顶贴。期待精品出世。
发表于 2011-7-18 21:11 | 只看该作者
:em26:   顶楼主的加工条件。
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:06 | 只看该作者
活干的漂亮,小红是谁呀。
小红的 大名 叫 折腾一号
可以翻翻我的帖子 就知道了 :loveliness:
原帖由 机械白痴 于 2011-7-18 20:30 发表
感兴趣:em15:请继续
肯定是要继续的  不过这几天路局 来检查安全  作为安全员 要老实几天了
不过 没有什么复杂的活 很快就能完成
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2011-7-18 22:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:08 | 只看该作者
原帖由 hezixiang 于 2011-7-18 20:35 发表
等待你的好结果!:em03:
谢谢何叔 帮顶 我尽快完成 :em15:
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:15 | 只看该作者
原帖由 退休在家 于 2011-7-18 20:49 发表
顶。
开始为小红配四轴了,
是啊 这个小红把我折腾够呛  就一个干扰问题 其实到现在 还是存在 只是 用其他方法 压制了一些 不影响干活了
以后还要彻底清除 干扰啊
干重活我倒是 没想过 只是 肯定要试验究竟能干啥活 不过应该没有买现成的小铣改的强度高 也没抱太大希望
其实本身不需要她干啥重活  单位的设备比较全  小红的体格再好 也没有工业设备干活爽  她只是 用来做点模型上的小配件的
至于出手  那是永远不会考虑的 :loveliness:
谢谢关注
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:16 | 只看该作者
原帖由 wolaila 于 2011-7-18 20:53 发表
那给小芳也做一个吧:em15:
隔壁家的小芳啊  暂时没考虑 :em15:
原帖由 铁铁 于 2011-7-18 20:51 发表
铣床不错
嗯 看着还行 :em15:
原帖由 ren8wei 于 2011-7-18 21:11 发表
:em26:   顶楼主的加工条件。
嘿嘿 加工条件我很满意 虽然单位卖掉一部分 不过剩下的够我用了
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2011-7-18 22:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:17 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2011-7-18 20:56 发表
顶贴。期待精品出世。
谢谢 蝈蝈兄弟帮顶 我尽量做的好看点 :loveliness:
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2011-7-21 17:25 编辑 ]
发表于 2011-7-18 22:25 | 只看该作者
没想到86电机这么大!
发表于 2011-7-19 11:29 | 只看该作者
:em15: 折腾兄的确实很象我的
 楼主| 发表于 2011-7-21 17:27 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2011-7-18 22:17 发表
底座准备用两块铁板焊接 然后固定
卡盘的法兰盘 采取这种连接方式 省去了在卡盘上钻孔 固定
参与人数 1威望 +2 收起 理由
54mpf + 2 不错挺强壮的
发表于 2011-7-21 18:33 | 只看该作者
快完成了,好啊:em24:
底座是不是整一个固定用的通用连接槽或孔之类的东西。方便连接或与其他设备连接
