查看: 20218|回复: 58
山寨版MCPX
发表于 2011-7-18 23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCPx设计确实不错,比花科尔的小鸡耐炸,3轴也比26xx稳定。就是配件难搞,一旦坏舵机电机,不但要大出血,想买配件还要等一周。所以我玩了很短时间,还是决定把mcpx送人,自己拿mcpx 3n1版做个加强山寨版。
先上图,看图就很容易知道山寨版的比mcpx改进了哪些地方(基本上就是更结实的主旋翼系统,更便宜的易损件),有空再发帖详解(最难的就是mcpx 3n1版如何连接无刷电调,模友tf-4已经在其他帖子里详尽介绍了,其他的就几个器件,也没什么好说的:em17: )
一览图,晒下低光下新百微的效果
舵机安装很简单,一根扎带足以,维护方便
主/尾无刷贴在mcpx三合一板上
花科尔的大齿盘易扫齿,还卖22.00/个,什么玩意儿:em08: 。陶宝找0.5/个的齿轮,天天扫齿都不怕,爽。
齿轮固定很容易
MH新改版的旋翼头,用2mm横轴,永不射桨夹,不用换横轴,爽!diy相位器也很容易
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2011-7-19 00:07 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cxy_rose + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2011-7-18 23:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-7-18 23:30 | 只看该作者
继续占楼
发表于 2011-7-18 23:34 | 只看该作者
不知道还有地板没?
发表于 2011-7-18 23:37 | 只看该作者
的确如此啊,这么贵的机要是炸坏了配件贵死真的吐血啊
发表于 2011-7-18 23:49 | 只看该作者
地板都没了
发表于 2011-7-19 00:06 | 只看该作者
这个一定要顶啊  LZ赶快上视频 讲解下这么DIY的 ~~~~~~~~
发表于 2011-7-19 00:24 | 只看该作者
SUV兄又来放毒。。。:em07:
幸好偶目前对小鸡免疫:em24:
 楼主| 发表于 2011-7-19 00:26 | 只看该作者
原帖由 sky520 于 2011-7-19 00:24 发表
SUV兄又来放毒。。。:em07:
幸好偶目前对小鸡免疫:em24:
这个只是用来解mcpx毒的,迟点再放更毒的
发表于 2011-7-19 00:59 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2011-7-19 00:26 发表
小鸡偶的200已经配到顶了,不折腾了。
现在口水logo600:em25: :em25:
怎么那么贵:em08: :em08:
 楼主| 发表于 2011-7-19 08:29 | 只看该作者
原帖由 yziml21210 于 2011-7-19 00:43 发表
。。。mcpx 炸不坏的,真的
家里别做太大的动作,做动作的话找个草坪,3d炸去吧,炸不坏的
mcpx非常耐炸是真的,值得拥有。但是mcpx不是长生不老的, 舵机容易烧坏,电机在炎夏用一两个月也会寿终,横轴也跟100d03的一样脆弱,所以不要将mcpx神化了。此外一旦坏了部件,国外玩家还好,国内玩家只能被陶宝上黑心的mcpx卖家宰一刀。
对于动手能力强的玩家,自己用cb100的电装加mcpx的三轴来山寨,肯定比mcpx更结实,关键是配件可以在国内买得到。但是如果mcpx与100d03选一个,毫无疑问我会推荐买mcpx.
发表于 2011-7-19 08:44 | 只看该作者
:em18: 还在模仿EP100,这又有动手更强的啦,先把100搞明白在跟SUV的脚步,我的慢慢吸收:em15:
发表于 2011-7-19 09:53 | 只看该作者
同意楼主的说法,MCPX虽然耐摔,不过肯定也会摔坏,但是零件在国内太难购买,而且它的直线舵机比较容易烧坏,在暂时没找到适合的山寨舵机替代品前,我也很少玩MCPX,基本上和楼主一样玩使用MCPX接收机的迷你V120D03。
不过MCPX接收机的身材太高了,安装在V120D03的机身上面很不方便,要把D03机身的前面位置剪掉,然后我用502+螺丝,把剪掉的前面部分再利用来固定MCPX接收机,MCPX接收机的一半会用双面胶粘在升降舵机尾部,另一半会使用螺丝固定在无刷马达前面的塑料板上面
华科尔的尾部垂直碳纤板并不结实,只是好看一点而已,还不如自己用大可乐瓶子塑料片DIY的垂尾好用,不过塑料垂尾最好不要安装得太靠后面,要离开尾桨转动的圆周以外,否则摔机的时候,塑料垂尾会碰到尾桨叶片。
电池架也可以自己用塑料片来DIY,成本很低。
楼主的大齿轮改得不错,我的迷你V120D03就是原装大齿轮不结实,要向楼主学习:em26:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2011-7-19 11:13 | 只看该作者
正打算入MCPX 看了两位高手DIY  难道只买MCPX的接收机在买华科尔的飞机来改?~~~请高手指点啊
 楼主| 发表于 2011-7-19 13:03 | 只看该作者
原帖由 48229045 于 2011-7-19 11:13 发表
而且如果打算入mcpx就买吧。 飞到坏了买不到配件再考虑改装吧。
自己改装肯定比买现成的要好,但是需要动手能力强,也不是那么容易的。这个帖子只是给有cb100, 4#6这些四通机,并且飞腻了的模友分享一下而已。用来改mcpx可以比卖二手更值。 如果手头上没有花科尔的小鸡,改起来也不合算
 楼主| 发表于 2011-7-19 13:07 | 只看该作者
原帖由 tf-4 于 2011-7-19 09:53 发表
同意楼主的说法,MCPX虽然耐摔,不过肯定也会摔坏,但是零件在国内太难购买,而且它的直线舵机比较容易烧坏,在暂时没找到适合的山寨舵机替代品前,我也很少玩MCPX,基本上和楼主一样玩使用MCPX接收机的迷你V120D03。 ...
脚架目前只是坏了一个脚,粘好了还可以用,等完全刷坏了就按照你的脚架diy. 要感谢你详细介绍如何连接将华记的尾无刷连接到mcpx板:em26: ,我原来打算按照国外论坛那样买个有刷转无刷的板来mod,现在都省掉了。
发表于 2011-7-19 14:25 | 只看该作者
回复 17楼 suvsuv 的帖子
不用谢,你太客气了!
我也是从华科尔的4G3升级到V120D03的过程中,发现华科尔迷你电直的主电调原来也是内置了有刷转无刷的转换器,只是它所能转换的有刷讯号刚好和尾电调相反,我原来一直以为只有华科尔的尾电调才内置转换器,所以把MCPX改无刷就变得很简单了。
并不是我不想使用V120D03的塑料脚架,只是它太不结实,而且太重了,不如自己DIY一个电池架和铁丝脚架轻便。
MCPX接收机唯一不好的地方,就是不能通过遥控器调节陀螺仪的感度。:em09:
发表于 2011-7-19 16:33 | 只看该作者
没见过 视频呢?
发表于 2011-7-19 22:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-7-20 11:01 | 只看该作者
……来晚鸟……
