查看: 3197|回复: 17
求助3.6米塞斯纳和J3用什么舵机,谢谢!
发表于 2011-7-19 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了全球3.6米的100CC塞斯纳和80CC J3,可是说明书没说有用多大舵机,恳求各位模友不吝赐教,在副翼,升降舵,方向舵该用多大力的舵机,谢谢了!
发表于 2011-7-19 19:59 | 只看该作者
你这架飞机舵机全部下来至少3K,你去看看Futaba的无刷舵机
发表于 2011-7-19 20:11 | 只看该作者
3.6米:em17:
发表于 2011-7-19 20:31 | 只看该作者
辉盛996MG足够啦,10kg拉力足够
发表于 2011-7-19 20:51 | 只看该作者
大的有点可怕的
发表于 2011-7-19 21:31 | 只看该作者
什么材质的,但是米入的
发表于 2011-7-19 22:23 | 只看该作者
是轻木材质,起飞重量16.5公斤
发表于 2011-7-19 23:46 | 只看该作者
20kg每个舵面,10kg的话舒缓飞行也行但舵机寿命也短。
发表于 2011-7-21 11:22 | 只看该作者
呵呵舵机可能需要5k,还需要分电盘。用jr或futaba
发表于 2011-7-22 10:04 | 只看该作者
100cc有下面几个舵面需要控制:
双副翼,
双襟翼,
方向舵和前轮转向
双升降.
兼顾可靠和价格(前面是稍便宜的)
双副翼,选择HS-7955TG,JR 8911
双襟翼,选择HS-7985MG,JR 8915
方向:选择HS-7955TG,JR 8911
前轮转向:选择HS-7985MG,JR 8915
双升降:选择HS-7985MG,JR 8915或者HS-7955TG,JR 8911(后者力量更大)
油门:HS-7985MG
没有必要用电分,双接收机足矣:
接收机1:副翼1,襟翼1,方向,升降1
接收机2:副翼2,襟翼2,油门,前轮转向,升降2
futaba的相应舵机性价比不是很突出,如果要用,那么就是油门:S3305, 其它:S9156,这样性价比高一点点.
虽然我不屑在5imx发言,掉价&丢人;但是看在LZ的这个尺寸的飞机,因此敲了上面文字;希望有用.
[ 本帖最后由 ats909. 于 2011-7-22 10:10 编辑 ]
发表于 2011-7-22 12:29 | 只看该作者
最好用电源分配器,比如smartfly之类的
发表于 2011-7-22 14:09 | 只看该作者
回复 11楼 ats909. 的帖子
太感谢ats909了
发表于 2011-7-23 11:24 | 只看该作者
Futaba的无刷舵机:em00:
发表于 2011-8-12 23:59 | 只看该作者
这么大飞机,出去回来怎么拿啊。
发表于 2012-1-11 01:46 | 只看该作者
发表于 2012-1-11 02:35 | 只看该作者
3.6米!?太狠了!上液压吧…
发表于 2012-1-22 16:37 | 只看该作者
这位朋友,你想保证不炸机,保注你的飞机,不伤人,切记,舵机必须用8911的。
发表于 2012-1-22 22:45 | 只看该作者
上液压吧,要不9G的25个一个舵面也不错
