查看: 2690|回复: 9
1:28雨燕小车车 升级全车轴承喽~~~~!
发表于 2011-7-19 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己玩的那个小车已经有一段时间了~~!忽然兴趣来了决定升级全车轴承~!
弄来轴承后发现很好改前后大概10分钟就完成了 忽忽~!
准备好升级用的轴承一共8粒外径和厚度都一样 只是有3颗 内径大些的~!
用车带的拆轮器把轮子拆下来
用车带的拆轮器把轮子拆下来
拆下来后用个尖东西把原来的塑料套取出
拆下来后用个尖东西把原来的塑料套取出
用拆轮器把轮子正面的轴承压进去
用拆轮器把轮子正面的轴承压进去
背面的用手就可以压进去了
背面的用手就可以压进去了
把轴处理干净轮子装上去 还挺紧的 右面的前轮和这个操作方法一样
电机坐两边个一个的啊内径的轴承 同样把原来的塑料轴套取出 压进去轴承就可以了~!
还有一颗大内径的轴承是装到右后轮的~! 左后轮是装小内径的~!
装4个轮子的螺母调节松紧后上壳!完活!
装4个轮子的螺母调节松紧后上壳!完活!
点击查看详情
发表于 2011-7-19 20:06 | 只看该作者
柔软的大发沙啊!
发表于 2011-7-19 20:14 | 只看该作者
不错先学习学习
我也有楼主的小车~
轴承哪里买的?多少米啊?
还有金属的转向臂什么的多少米?
 楼主| 发表于 2011-7-19 21:21 | 只看该作者
回复 板凳 nmgzjb1234 的帖子
我只知道轴承是3块一粒 其他的没敢查怕忍不住都买回来~!还有可升级的东西真多啊什么金属差速器 金属拉杆金属马达架 轮胎轮辋什么的 哈哈~!
发表于 2011-7-20 05:13 | 只看该作者
IW的后驱车不好玩啊,漂移还要加重车头,我果断收了部AWD玩漂移
发表于 2011-7-20 11:23 | 只看该作者
轴承在安装之前 用4T摩托车的机油泡一泡 擦干净 效果更好
发表于 2011-7-20 18:33 | 只看该作者
楼主一定要发视频呀,看看这装轴承后的效果。
 楼主| 发表于 2011-7-20 22:37 | 只看该作者
回复 7楼 壳牌花生油 的帖子
多谢 指教~!
