查看: 3946|回复: 40
为啥不直接把电机线焊在电调上呢?
发表于 2011-7-26 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感觉电机电调设置好了之后,基本就不会在折腾他们了,那为什么不把电机线直接焊在电调上呢,这样子不仅可以减轻重量,而且不用担心插头接触电阻过大,或是时间长了磨损,还可以直接把电机线电调线剪得很短,直接整在一块,方便布线,不用死命拗来拗去的,线都快撇折了,呵呵……
发表于 2011-7-26 22:42 | 只看该作者
就是为了方便
发表于 2011-7-26 22:44 | 只看该作者
楼主试试,好用再发帖子告诉大家
发表于 2011-7-26 22:50 | 只看该作者
调机时要拔掉电机,建议你多看看血案帖
发表于 2011-7-26 22:56 | 只看该作者
不知道楼主咋调的螺距。。。。:em16:
发表于 2011-7-26 22:57 | 只看该作者
看来楼主没什么经验哈
发表于 2011-7-26 23:00 | 只看该作者
不少控有熄火曲线设置的,调螺距大可放心不拔线,可是电机毕竟是损耗件,或者哪天心血来潮换来换去测试测试啥的,这焊来焊去的可就麻烦咯
发表于 2011-7-26 23:24 | 只看该作者
我是焊接的:em24:
发表于 2011-7-26 23:26 | 只看该作者
设备不多,或焊接方便的话,建议焊在一起。
发表于 2011-7-26 23:27 | 只看该作者
那样调机的话一点安全感都没有了啊,
发表于 2011-7-26 23:33 | 只看该作者
个人觉得电子设备分开的好,方便更换。
发表于 2011-7-26 23:41 | 只看该作者
LZ可以焊死来用的。没有那条规矩说不能焊的
发表于 2011-7-27 04:15 | 只看该作者
LZ一开始就说了"设置好了之后", 回帖这些人还在说调机... 要调的话也完全可以不给电调供电来调机, 我觉得焊起来完全没有问题
但是剪短线的问题上, 如果你想改一下布局呢... 剪短容易加长可就麻烦了...
发表于 2011-7-27 05:07 | 只看该作者
我就是直接焊的,一减少了几克重量,二减少了接触电阻,至于调机时拔掉接收机3通道就OK了照样可以调螺距的。
发表于 2011-7-27 06:54 | 只看该作者
我看玩RC平跑的 电池都是用焊的~
发表于 2011-7-27 07:29 | 只看该作者
回复 15楼 镜水 的帖子
有插头的,在电池上,我的417就是的
 楼主| 发表于 2011-7-27 08:35 | 只看该作者
呵呵,调机还不方便,搞个接收电不就搞定了,又安全又方便
拔来拔去的,接头都拔松了,用起来能放心嘛:em15: :em15:
发表于 2011-7-27 11:44 | 只看该作者
450上焊过    走线方便  比较短
但是问题也有,炸鸡以后更换电调不方便
至于大飞机别折腾了,万一焊接不过关呢
调机不是问题,我的飞机上专门留出来一根延长线,用来插镍氢接收电调机的, 那些说用Hold模式的,还是小心点为妙
发表于 2011-7-27 12:07 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2011-7-27 14:20 | 只看该作者
原帖由 garfieldhummer 于 2011-7-27 11:44 发表
450上焊过    走线方便  比较短
但是问题也有,炸鸡以后更换电调不方便
至于大飞机别折腾了,万一焊接不过关呢
调机不是问题,我的飞机上专门留出来一根延长线,用来插镍氢接收电调机的, 那些说用Hold模式 ...
嗯那,学习啦~~
准备折腾架450,就这么整了~~:em15:
