查看: 25013|回复: 54
1:144的海狼号改造(加长版)
发表于 2011-7-30 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做潜艇
看了很多资料和图片:em15:
马上买了材料开工了
个人觉得海浪号比较好看,于是买了个壳
先买的外壳..第一步就开始打孔...
[ 本帖最后由 黑米 于 2011-8-21 20:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-30 23:40 | 只看该作者
沙发先自己坐了..
买亚克力买尼龙棒不是纯尼龙,纯尼龙商家不肯切,一定要买整根..:em17:
亚克力管直径80mm 厚5mm
买螺丝,买螺杆..
全是M4内6角螺丝和螺帽
[ 本帖最后由 黑米 于 2011-8-21 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-31 21:38 | 只看该作者
潜水艇底座来啦
密封舱内部
futaba 40MHZ接收
鸭子
发表于 2011-8-1 13:56 | 只看该作者
请问你的气袋单独装仓吗?
我再改基洛的难改死了都灰心了
 楼主| 发表于 2011-8-1 18:29 | 只看该作者
回复 板凳 向前想钱想钱 的帖子
是单独装仓的
这就是水泵的好处啊
发表于 2011-8-1 19:24 | 只看该作者
不错!看成品如何了
发表于 2011-8-2 16:21 | 只看该作者
鸭子准备进入潜艇作战??
发表于 2011-8-2 17:42 | 只看该作者
潜艇准备下水偷袭鸭子?
 楼主| 发表于 2011-8-2 19:49 | 只看该作者
还有黑螳螂
发表于 2011-8-2 21:08 | 只看该作者
潜艇操作员来了,哈哈
 楼主| 发表于 2011-8-8 19:26 | 只看该作者
接下来做控制器了
水泵电机改用了380电机,增大功率~
以前电机是370的,好没力:em17:
左边370啊,右边380。370和380相差还真大
 楼主| 发表于 2011-8-8 19:52 | 只看该作者
水泵系统设计篇(不讲成本:em15: )
首先380水泵的电机驱动设计
采用4个N沟道MOSFET,电流可以达到很大,驱动芯片采用飞思卡尔的MC33883(H-Bridge Gate Driver IC)
Features
• VCC Operating Voltage Range from 5.5 V up to 55 V
• VCC2 Operating Voltage Range from 5.5 V up to 28 V
• CMOS/LSTTL Compatible I/O
• 1.0 A Peak Gate Driver Current
• Built-In High-Side Charge Pump
• Undervoltage Lockout (UVLO)
• Overvoltage Lockout (OVLO)
• Global Enable with <10 μA Sleep Mode
• Supports PWM up to 100 kHz
电路图:
[ 本帖最后由 黑米 于 2011-8-17 19:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-8 20:22 | 只看该作者
水泵系统电源设计
稳压芯片采用TI的可调的线性LDO:TL1963A。
• Output Current: 1.5 A
• Dropout Voltage: 340 mV
• Low Noise: 40 μVRMS (10 Hz to 100 kHz)
• 1-mA Quiescent Current
电路图
发表于 2011-8-9 14:01 | 只看该作者
回复 13楼 黑米 的帖子
:em26:
 楼主| 发表于 2011-8-9 19:16 | 只看该作者
MCU选取
个人喜欢freescale的单片机,1.功能强大,2.其官方编程软件超级好用:em26:
手上也有几片ATmega32单片机,不过就不采用了
:em20: 不知道为什么ATMEGA这么多人用
MCU:MC9S08SV16
对于这个水泵系统功能已经足以够用
ADC、SPI、SCI、PWM、IIC、都已经通通带上
IC封装:
[ 本帖最后由 黑米 于 2011-8-17 18:52 编辑 ]
发表于 2011-8-11 18:11 | 只看该作者
支持,太牛了。
发表于 2011-8-12 10:20 | 只看该作者
基本 ..完全..看不懂。:em20: :em20:
发表于 2011-8-12 13:37 | 只看该作者
牛逼 这个有mcu的海浪不简单啊。。。后期配套点啥设备:em15:
发表于 2011-8-15 11:47 | 只看该作者
请教
我也在改海浪的你用的什么桨啊反正原桨是不能用的
 楼主| 发表于 2011-8-15 17:01 | 只看该作者
回复 19楼 向前想钱想钱 的帖子
海狼专用桨啊,淘宝有卖的
