查看: 909|回复: 6
请教大家洋二电机接线的问题
发表于 2011-8-1 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天买来一个洋二电机0.75KW的三菱的标盘上是220V的,当时买的时候没看仔细,回家发现没有电容打开后有三个接头,拆开后没发现离心开关,不知道如何连线,是不是需要变频器才行。有用过这种电机的帮忙解释一下,电机很重大概有30多斤,转起来很滑块。
发表于 2011-8-1 23:27 | 只看该作者
6 极 3 相 220v
发表于 2011-8-2 00:25 | 只看该作者
原帖由 qwbhbwz 于 2011-8-1 23:27 发表
6 极 3 相 220v
请教我这电机与他的一样吗?
发表于 2011-8-2 00:38 | 只看该作者
你的比LZ的大多了
发表于 2011-8-2 00:45 | 只看该作者
原帖由 li01008008 于 2011-8-2 00:25 发表
请教我这电机与他的一样吗?
不太一樣
你的是三相四極5.5kw(3ph 4p 7.5hp)
他的是三相六極0.75kw(3ph 6p 1hp)
你的馬力比他大了7.5倍
但因為極數的關係
你的轉速會比他快一點
但都是三相電機
需使用三相電源或變頻器或接啟動電容才能旋轉
发表于 2011-8-2 12:06 | 只看该作者
请教我这电机与他的一样吗?
7楼的回答很清楚:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-2 15:56 | 只看该作者
回复 板凳 兴哥二手电机 的帖子
电机360淘到的是不是贵啦,
