想玩...但又怕回火....砰!!!
:em15:
根据板凳的提示,在马云家开的杂货铺里头,暂时性地锁定了一款产品...:em15:
大家看看如何?好像装的是液化丁烷...跟打火机一样?:em22: :em20:
掌柜抄来的注意事项..
其使用安全注意事项有: (1)先进行安全检验后再点火 使用焊炬前必需先检查其射引性能。检查方法为:将氧气胶管紧固在氧气接头上。接通氧气后,先开启乙炔调节手轮,再开启氧气调节手轮,然后用手指按在乙炔接头上,若感到有一股吸力,则表明其射吸性能正常。如果没有吸力,甚至氧气从乙炔接头中倒流出来,则说明射吸性能不正常,必需进行修理,否则严禁使用。 如射吸性能正常,则要检查是否漏气。检查方法为:把乙炔胶管接在乙炔接头上,将焊炬浸入干净的水槽里,或者在焊炬的各连接部位,气阀等处涂抹肥皂水,然后开启调节手轮,送入氧气和乙炔气,如有不严密处会发现有气泡冒出。
(2)点火 经以上检查合格后,才能给焊炬点火。点火有先开乙炔和先开氧气两种方法。为保证安全,最好先开乙炔,点燃后立即开氧气并调节火焰的方法。 大功率焊炬点火时,应采用摩擦引火器或其他专用点火装置.
[ 本帖最后由 牛黄解闷丸 于 2011-8-10 22:39 编辑 ] |
