查看: 1587|回复: 17
B6一拖六平衡时间长,有木有办法
发表于 2011-8-18 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在充电是B6AC+带电源那款,先接上转接板变成一拖二,再分别在两个口上接一拖三的并冲线,实现一拖六充电,总电流为2.3A,相当于0.75A左右充电
电池是一起买的6块植物牌2200mah 20C,新旧程度和循环次数相同
电池新的时候,平衡模式基本6小时搞定,现在每个电池还不到20个循环,发现平衡充时间变得很长,12个小时都平衡不好,而7、8个小时后基本上显示的冲入数字变化很小。
不知何解,是因为电池用得多了平衡性变差?还是别的原因?如何解决求DX出点好主意~~~(别告诉我换A6就好)
发表于 2011-8-18 22:24 | 只看该作者
别强求 差不多就好
发表于 2011-8-18 23:30 | 只看该作者
买6个B6去
发表于 2011-8-18 23:59 | 只看该作者
LZ,我开始用的B6+,有一次楞是10个小时还没完,没辙又买了A6,好坏不说反正1个多小时都能结束。
[ 本帖最后由 cwyg 于 2011-8-19 00:01 编辑 ]
发表于 2011-8-19 00:25 | 只看该作者
我是用EV-650 加扩充板,可以一次冲6节3S,也是平衡很久,有时候5个小时都没平衡好,一般冲到每个电池12.3V就很难平衡下去,只好一个一个拆下来平衡就快。:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-19 08:32 | 只看该作者
看样子用扩充板都有这个问题啊,以后每次充两节试试情况
发表于 2011-8-19 09:00 | 只看该作者
买X3 五胞胎吧!
发表于 2011-8-19 09:21 | 只看该作者
充两节就行,不能多,最好上a6,因为你会发现b6平衡时间越来越长
发表于 2011-8-19 09:24 | 只看该作者
B6。。。3S以下的还好。。。上去就不行了。。。以前我6S A123充电。。8个小时。。还在平衡。。后来换了A6。。半小时。。。
发表于 2011-8-19 09:27 | 只看该作者
我就用B6,上班的时候带到公司充,用2.0A充电,一个小时一块,这样是最理想的状态了!:em24: :em15:
头像被屏蔽
发表于 2011-8-19 10:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-8-19 13:08 | 只看该作者
正在2.0A充两个,看看如何
发表于 2011-8-19 13:54 | 只看该作者
我买的IC6,据说是B6升级版,2A两个冲算是比较快,但是两块电池电压差超过0.1V,全部平衡好也需要快两个小时。不方便,个人觉得一个号的充电器至少要同时冲4块电池,并且在2个小时以下,打算升级IMAX的220w电源加X304四胞胎,600搞定
发表于 2011-8-19 14:14 | 只看该作者
:em16: 300ma的平衡电流你分到6块电池肯定慢啊,平衡病虫还是用a6吧
发表于 2011-8-19 14:31 | 只看该作者
换个好的充电器
发表于 2011-8-19 15:37 | 只看该作者
一个一个冲就没问题了。
 楼主| 发表于 2011-8-20 14:39 | 只看该作者
昨天测试了一下,每次用转接板一拖二串冲2块电还是可以的,2.0A用2个半小时左右,看样子以后只好这么冲了
发表于 2011-8-20 15:00 | 只看该作者
:em15: DIY单片充电器最好。。5快1S。。。你想做多少就做多少。。。比较占地方而已
