6s 电机 蝎子2010kv 能比 花牌 2010kv 好多少呀? 还有 ...
6s 电机 蝎子2010kv 能比 花牌 2010kv 好多少呀? 还有亚拓新的 450mx 1700kv
knightwuhaohao
knightwuhaohao
电梯直达
发表于 2011-8-22 12:50
倒序浏览
6s
电机
蝎子是不是震动很小?
亚拓的电机呢?
450用 6s 电机, 花牌 和 蝎子 差距能有多少 都是2010kv的
2011-08-24
现在飞油机的越来越少了。。。二手区的 600都买不上钱。。。哎。。。
2011-08-22
2011-08-22
新款的 maxpro 什么时候才会上市?
2011-08-19
高kv 小齿轮好 还是 低kv 大齿轮好
2011-08-16
关于花牌 6s 电机 kv1900 和 kv2010
2011-08-01
老生常谈,a6 和 x6 飞6s 450 到底选哪个
2011-08-01
都说6s太暴力!!!飞机会散架!
2011-08-01
sport换原装 大齿组 出现问题,求各位大大指教!
2011-07-31
亚拓 都 6s 了,看来 450 6s的春天要来到了
2011-07-29
【论坛活动大全】
▼緻幻劑
▼緻幻劑
发表于 2011-8-22 12:57
我手上有个蝎子,朋友有个花牌,都是2010KV的,蝎子发热很厉害,至于性能没认真对比过,估计差不多
【论坛帮助】
tcf2010
tcf2010
楼
发表于 2011-8-22 14:00
回复 楼主 knightwuhaohao 的帖子
還要看配上什麼T數作配搭, 例2010KV 只會配上11T齒 或 12T齒 , 1700KV 會配上14T齒 或 15T齒 .
以上的配搭是直接影響主旋頭轉速,
【网上礼节十条】
code_asf
code_asf
楼
发表于 2011-8-22 14:26
刚好我都有这两种电机,同样是好盈40A电调,不知为什么花牌的用13T会有点超转。所以花牌用12T,蝎子用13T。动力当然不是一个档次,但感觉花牌的也不错,但在高负载时还是会有掉转(配12T),发热控制相当好。四组电,简单3D下来手可以放得下。作为3D入门性价比不错。
亚拓新电机没用过不评论。
豆皮
豆皮
楼
发表于 2011-8-22 14:37
蝎子电机发热虽大,但动力强劲持久
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2011-8-22 16:47
肯定蝎子好,当然新手体会不出来
hs987654321
hs987654321
楼
发表于 2011-8-22 17:00
我用XXD的2221PRO,感觉挺好
蝎子的这么贵肯定好过花牌的
