查看: 3244|回复: 22
大号Cassut,第二架(完成并加视频)
发表于 2011-8-30 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次做了一个放大的cassutt,可惜机翼和骨架是用KT板做的,摔了几次后已经快不行了。就决定用EPP重新做一个。原来设计是3mm和5mm的EPP,放大1.414倍后正好是5mm和7mm,所以用5mm和7mm的EPP可以比较好的做出来。为了追求效果,做了一个双凸的翼型,给自己找了很多麻烦...首先是用翼肋打印软件打出来的翼肋,双凸,弦长180mm,纵比0.85,贴到层板上做模板
用5mm EPP切好的翼肋
一不做,二不休,干脆把所有的图纸都做成层板模板,以后再做就方便了
切好的模板
中心翼肋定好位,不想浪费5mm碳管了,所以翼展稍稍大了一点,多出2cm不到一点
贴好机翼和中心加强的碳条
所有的翼肋固定好,用了一根5mm的碳管,然后后缘用了一根3mm的碳条定位。不过这个双凸的翼型就是麻烦,调整了好久,结果还是有点扭。
开始蒙皮,3mm的EPP
两边都做好了
机翼两头按照原始图纸做了个弧形,随手切的材料,做出来还行。EPP做圆弧过渡还是效果很好的。
做机身这个就没什么特别的了,和之前做小的方法过程一样。所以没啥照片。先做上面,
然后做下面的两侧
舵机,改了一下,用了两个舵机控制副翼,之前用一个舵机,结果把银燕的加长舵机臂断了!
[ 本帖最后由 wholdmry 于 2011-9-5 12:11 编辑 ]
发表于 2011-8-30 13:16 | 只看该作者
:em15: 没见过,舱身3D?
看直播~~
发表于 2011-8-30 17:38 | 只看该作者
有图纸不?
发表于 2011-8-30 21:24 | 只看该作者
:em16: 真漂亮啊,佩服!
发表于 2011-8-30 21:36 | 只看该作者
不错,手工强
 楼主| 发表于 2011-8-30 22:11 | 只看该作者
原帖由 lxd811 于 2011-8-30 17:38 发表
有图纸不?
只有A4尺寸的图纸,把他打印到A3纸上就可以了
文件名: Mini Cassutt Plans 3mm Parts.pdf
描述: Mini Cassutt Plans 3mm Parts.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/eb3db2ba-d311-11e0-9db1-0015c55db73d/
文件名: Mini Cassutt Plans 5mm Parts.pdf
描述: Mini Cassutt Plans 5mm Parts.pdf
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/eb87d807-d311-11e0-89ea-0015c55db73d/
 楼主| 发表于 2011-8-30 22:12 | 只看该作者
现在为涂装发愁,不知道涂什么颜色合适...
老外的涂装,不过都是小的
还有若干真机图片
这里有个大模型
[ 本帖最后由 wholdmry 于 2011-8-30 22:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-4 18:50 | 只看该作者
最新进展
电机固定
电调盖板和通风口
设备安排
机腹盖板
机头
画好线,准备涂装
完成了。非常好飞,用的2S860mAH电池,正反筋斗,横滚都很轻松
EPP超级耐摔,数次暴力落地,啥事没有
[ 本帖最后由 wholdmry 于 2011-9-18 21:13 编辑 ]
发表于 2011-9-4 19:47 | 只看该作者
模拟器中好像有这个,在模拟器中比较好飞。
发表于 2011-9-4 19:56 | 只看该作者
做得好,epp是王道:em24:
 楼主| 发表于 2011-9-5 09:29 | 只看该作者
原帖由 tgjohn 于 2011-9-4 19:56 发表
做得好,epp是王道:em24:
TG啊,俺的两个cassutt的帖子都被你发现了。不过我还欠视频,这个有点困难
发表于 2011-9-5 11:34 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-9-5 12:06 | 只看该作者
俺4岁的小朋友用手机拍的视频,好不容易有这么点能看的,大家将就看看吧。
[ 本帖最后由 wholdmry 于 2011-9-5 12:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-15 19:45 | 只看该作者
翻出来一个桨和桨罩,换了个电机,比原来好看点
发表于 2011-10-15 20:41 | 只看该作者
好手艺啊:em26:
发表于 2011-10-16 17:15 | 只看该作者
视频太少了
    闷
发表于 2011-10-16 20:07 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-10-16 22:07 | 只看该作者
原帖由 a1239152153 于 2011-10-16 17:15 发表
视频太少了
    闷
没人拍啊,以后把
发表于 2011-10-16 22:43 | 只看该作者
运动感 强:em26:
