查看: 7782|回复: 40
剑3 MONO1 是什么原因会断轴,请前辈指点,好改进!(已经上传照片)
发表于 2011-9-10 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天,在以往练习的水域练习 船是剑3 跑着跑着 突然停止,开始以为是螺旋桨打到东西掉了,可打捞上来后发现是一体化轴系断了。螺旋桨到万幸还在 状态完好,想不通是什么原因导致轴断裂的!!请前辈们指点迷津!!谢谢!!
[ 本帖最后由 ygys111 于 2011-9-11 17:24 编辑 ]
船刚捞上来时的样子,螺旋桨没掉,万幸!
船刚捞上来时的样子,螺旋桨没掉,万幸!
螺旋桨连接的一段轴
螺旋桨连接的一段轴
轴断裂处
轴断裂处
轴整体看 断裂在变径的地方
轴整体看 断裂在变径的地方
 楼主| 发表于 2011-9-10 23:16 | 只看该作者
沙发自己坐,今天相机不在身边,明天将照片上传,请前辈们帮忙分析!谢谢!
发表于 2011-9-11 10:18 | 只看该作者
好多原因导致的。皆因不在现场,好难判断系乜原因导致。唔知你所用的一体轴系什么材料加工而成。如果系45号钢制造的,有可能系因为屈强比过大,导致的。呢D 都系我凭空想象的。。只能供你参考。
发表于 2011-9-11 11:35 | 只看该作者
金属疲劳么,剑3船型很好,速度快等于负载大
发表于 2011-9-11 13:13 | 只看该作者
是什么轴系啊?
发表于 2011-9-11 16:30 | 只看该作者
共振的:em15:
发表于 2011-9-11 16:56 | 只看该作者
硬轴断了就是没装好,软轴要是断了也没什么大不了的,机械东西玩到暴力了没有永远不坏的这个道理。:em04: 清理下油污,两滴螺丝胶搞定。:em22: 现在条件那个真的是个好啊,以前搞锡焊软轴,每个月不焊几条的才真是奇怪了。:em23:
发表于 2011-9-11 17:42 | 只看该作者
原帖由 garyliang 于 2011-9-11 16:30 发表
共振的:em15:
还是前辈有经验啊!:em26: :em26:
[ 本帖最后由 【严守一】 于 2011-9-11 17:45 编辑 ]
如果这里是摩擦产生的那这轴系是严重的同心度有问题
发表于 2011-9-11 17:58 | 只看该作者
这个是我家最新生产的,一体化轴系,是由1整条4MM65号锰钢顶针在磨床上一次加工而成的,加工的目的就是为了保证高的同心度和硬度,因为材料太硬了,需要退火才能攻牙,因为是刚生
产不久的,问题可能是出现在加工退火的时候,没有控制好,退得不均匀,当受力到达一定值的时候就会断掉(LZ的船不是第一次跑),当然这样断法,我还是第一次碰到,不排除是其他问
题,也可能是浆打到东西或者轴承没保养突然间卡死,电机活生生的把轴扭断了~~~~~~不管怎么样,为了保证售后的服务,我都已同意为LZ更换一条新的轴系了~~~~~:em15:
大家不用多心了~~~
[ 本帖最后由 supertigher 于 2011-9-11 18:25 编辑 ]
发表于 2011-9-11 18:24 | 只看该作者
首先,轴承系导致问题的主要原因。以后要注意啦。。:em15:
我估计不是退火控制的问题,而系材料自身问题。。呢个问题在我工作上经常会碰到。。
因为4mm轴自身体积和受热面积不大,退火不均匀,控制不好呢个应该可以忽略。
顶针的化学成分,质量是否符合规范? (当然,冇必要去探讨呢个问题,但系关键所在)
或者你选择45号钢等其他材料。因为65号锰钢不适合船轴使用,正如garyliang 说的,共振呢个问题,船轴不能太硬。。因为,我曾经试过65号锰钢做船轴。
[ 本帖最后由 lpx1985 于 2011-9-11 18:26 编辑 ]
发表于 2011-9-11 18:35 | 只看该作者
原帖由 lpx1985 于 2011-9-11 18:24 发表
因为4mm轴自身体积和受热面积不大,退火不均匀,控制不好呢个应该可 ...
我也考虑过这个问题,但我跑过也不下几十条这样的MONO1轴了,而且还在比赛时用过,在MONO2甚至CAT上也使用过2.5MM的同样做法的轴系都没出现这个问题,使用的频率和负载不能不
说少了吧,如果说退火刚好退到了两个端面的接触处,我觉得还是有这个可能的~~你说的共振是有的,但我的船在出货前都会调整到最佳的同心率,全速空转时几乎感觉不到有任何震动的~~~
[ 本帖最后由 supertigher 于 2011-9-11 18:41 编辑 ]
发表于 2011-9-11 18:45 | 只看该作者
退火之后的断面,唔会好似lz个断面甘样的。。
所以,我开头的第一句话系:轴承导致的问题。
我个人认为:由于顶针自身化学成分导致的。碳含量超标就会系呢个结果,因为,电机的扭矩系不足以扭断65号钢的。
不过,你之前用左几十支都冇问题,就得一支出问题,只能说明,lz运气问题啦。。哈哈。。
[ 本帖最后由 lpx1985 于 2011-9-11 18:48 编辑 ]
发表于 2011-9-11 19:36 | 只看该作者
对材料不是太懂,但是我知道船的轴系钢性不能太大也就是不能太硬,太硬了反倒容易脆。船的轴系要有一定的韧性:loveliness:
发表于 2011-9-11 19:55 | 只看该作者
我一直很想知道mono1轴为什么都是2MM 而不做大些? 如3MM
发表于 2011-9-11 20:01 | 只看该作者
标题
我对材料也不太懂,我只会在新产品推出之前做好充分的测试,尽可能不会让用户承担不必要的风险,实践是检验真理的唯一标准,是否太脆或者太硬我不敢说,但经过比赛的检验的轴系应该不会差到哪吧,以一条轴来否定整个产品是否太武断了
发表于 2011-9-11 20:09 | 只看该作者
断轴事件,只係个别事件。。老虎,请勿误会。
我在这里可能讲得过多专业知识,难免产生误会,在此,我向老虎道歉。。sorry~
[ 本帖最后由 lpx1985 于 2011-9-11 20:17 编辑 ]
发表于 2011-9-11 20:25 | 只看该作者
回复 14楼 keke899 的帖子
这轴太粗了同心度不好掌握,很有可能会偏心:em19:
 楼主| 发表于 2011-9-11 21:02 | 只看该作者
首先 非常感谢老虎对我们这些新手的帮助和理解!!
这条船是我从老虎那里买的,请老虎亲自操刀安装的!!船跑起来很顺,让我这样一个新手很快就能够上手!!
正如大家所言,断轴是极个别现象!!(我绝对相信老虎的产品)!!
老虎二话没说,直接答应帮我换一根,这就是服务,这就是保证!
本此发帖的目的,实际上想探讨下“操纵对船的各类配件(例如:轴)是否有寿命的影响,以及影响有多大?”
再次感谢各位前辈的指点!!!
发表于 2011-9-11 21:07 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2011-9-11 20:25 发表
同一轴径贯串到桨不好?
发表于 2011-9-11 21:09 | 只看该作者
先换了那颗锈了的轴承,船轴需要经常的保养包括添加润滑剂和更换轴承,润滑性越好摩擦、震动越小则阻力和负载也越小,船速也能得到最大的提升,关于材料我是外行只能看看了。
