和很多wkm使用者接触下来发现,很多感度都没有调到足够大,导致最终性能不能完美发挥。如果怎么调节都无法获得完美效果,无外乎是这几个问题:
电机与桨或者kv值不匹配。
电调不匹配。
电调没有按照要求调节剂校准。
电池内阻太大,快到寿命了。
某个电机或者电调有故障,介于坏和不坏的边缘。
所有其它的都可以不调保持100%,唯独基本感度(非姿态感度)需要有多大就调到多大,直到做一些动作的时候发生轻微的抖动为止,在这个基础上面减小20%就是比较优化的值了。很多用户之前没有调节到完美就是没有把基本感度调节到最大,就开始调姿态感度导致。调节的过程强烈建议用远程调参功能,速度可以快非常多倍。
如果在这个基础之上需要飞机更加跟手,反应更迅速,那就增加姿态感度。如果要柔和,那就减小姿态感度。 |
