没拉力,请高手指点
没拉力,请高手指点
lj7806
lj7806
电梯直达
发表于 2011-9-11 09:39
倒序浏览
蓝宇742-3,用的是银燕2215KV1200的
电机
,原来都是用三叶或原机折桨,昨天想换一下8*4的直浆试试,装上全油就感觉拉力比原来小太多了,原来的桨全油就往出窜了.但我还是抛出去了,拉不起来,请问原因.这8*4的大螺距怎么过一定转数没拉力了啊.
代友出固定翼全套设置 可单出.
2012-04-14
全套1000 单件不出,运费自理!
2012-04-01
1000!!!单收的模友别浪费我们的精力好吗,单件不出.全收的来.
2012-03-13
前辈们帮我设置一下通道,我的是天7我玩模拟.
2012-02-06
实在没办法了,向此贴的前辈们求助
2012-01-01
实在没办法了,向此贴的前辈们求助!
2011-12-29
银燕2220电机轴直径是多少
2011-12-21
银燕2220电机轴径到底多粗
2011-12-21
没拉力,请高手指点
2011-09-11
山坡747-Ⅲ
2011-08-30
【论坛活动大全】
xiongxianrui
xiongxianrui
发表于 2011-9-11 09:43
这电机要用9寸慢飞桨或1047双叶桨啊:em01:
【论坛帮助】
kevinxie
kevinxie
楼
发表于 2011-9-11 10:43
用 8x6 看看·
风之纹章
风之纹章
楼
发表于 2011-9-11 11:23
8*4也叫大螺距?天底下还有小螺距没有?
2215电机,配8寸桨就已经够小得了,居然只有4寸的螺距?最小也该上8*6或者9*5,10*4.7的桨啊。
你居然配了个小飘飘机的桨,
河马PRS
河马PRS
楼
发表于 2011-9-11 11:36
建议9047
绿头苍蝇
绿头苍蝇
楼
发表于 2011-9-11 11:37
1. 检查桨是不是装反了;
2. 检查电池是不是已经不行了。
2215 kV1200电机,3S电池,8×4直驱桨,600克拉力还是能有的,不至于没有拉力。
后面要人上慢飞桨的,9×4.7勉强可以,10×4.7还是省省吧。9寸慢飞桨实用转速不到8000,10寸的更加是不应该超过6500,现在高kV电机上大桨成风啊,都不知道是从哪儿传开的,:em09:
蓝蓝天
蓝蓝天
楼
发表于 2011-9-11 12:13
浆大了并不好,耗电,效率低很多,配浆一般以装上浆后全油门半分钟电机不至于烫手w为准,这时候配的这个浆效率最高!
xiongxianrui
xiongxianrui
楼
发表于 2011-9-11 17:43
我在淘宝上看了看,最大可以用1047
nemolove
nemolove
楼
发表于 2011-9-11 18:21
2208KV1400的配什么桨飞KT板机最合适啊
我飞我的机
我飞我的机
楼
发表于 2011-9-11 20:29
高kv电机上大浆一般来说是不能上大浆的,除非你一直都只用半油门或以下来飞!
xiongxianrui
xiongxianrui
楼
发表于 2011-9-11 20:47
回复 9楼 nemolove 的帖子
7寸至9寸
