查看: 821|回复: 4
DSX7控的负螺距怎么设置啊?
发表于 2011-9-20 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在想学倒飞。。。在XTR里一直往下落,在DSX控的螺距设置里找不到负值啊!
另外,真机的螺距调整是不是要-10到10之间?日前是-2到9!油门中间是正5!
发表于 2011-9-20 18:29 | 只看该作者
负螺距本身就要有的啊,正常飞行时的螺距曲线是调出来的
发表于 2011-9-20 18:48 | 只看该作者
:em17: 负值........
发表于 2011-9-20 19:14 | 只看该作者
证明你飞机根本就没调好
螺距曲线50%的时候应该是0度
螺距曲线100%的时候应该是+11度
螺距曲线0%的时候应该是-11度
航线模式螺距-2到9  螺距曲线大概就是 40%---90%
3D模式就是+-11度  螺距曲线就是0%--100%直线
 楼主| 发表于 2011-9-20 20:38 | 只看该作者
原帖由 sundunk 于 2011-9-20 19:14 发表
证明你飞机根本就没调好
螺距曲线50%的时候应该是0度
螺距曲线100%的时候应该是+11度
螺距曲线0%的时候应该是-11度
3D模式就是+-11度  螺距曲线就是0%--100%直 ...
感谢—下!飞机调岀来!XTR模拟器还不行:
