查看: 3450|回复: 41
马上要订一套MK okto XL了 有个棘手的问题请教砖家
发表于 2011-9-22 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
okto XL 能直接用吗?
Futaba 10CG
官网上自己的专用控有跟10CG比哪个更好呢?
用在这个okto XL上
望有经验的朋友解答谢谢啦
[ 本帖最后由 小肉饼 于 2011-9-22 09:41 编辑 ]
发表于 2011-9-22 09:40 | 只看该作者
买一个ppm解码板。淘宝有卖。德国人网站也有。
 楼主| 发表于 2011-9-22 09:43 | 只看该作者
是这个吗? 他跟谁连接呢?
发表于 2011-9-22 09:45 | 只看该作者
买套件里面是不带gps,导航板,电子罗盘的。要另外卖。别搞错。还有相机吊架。
发表于 2011-9-22 09:51 | 只看该作者
有米人
 楼主| 发表于 2011-9-22 09:54 | 只看该作者
原帖由 mahui625primax 于 2011-9-22 09:45 发表
嗯一定注意,我看你优酷里的mk飞行他们飞的那么稳主要是靠云台吗?我这次买的马达是3638最大力的那款,应该很稳了吧?
哈哈还有这个桨Graupner E-Prop 11x5,会比EPP1245的升力高吗?也不贵5欧元,就是中心孔是8mm,3638的轴是4mm的咋办?
发表于 2011-9-22 09:55 | 只看该作者
过关要给1/5来喂狗的:em02:  楼主有办法不交吗
 楼主| 发表于 2011-9-22 09:57 | 只看该作者
没啥主意,走一步看一步,是不是过海关也看运气没准不查
发表于 2011-9-22 09:58 | 只看该作者
有钱收肯定查你 如果你的东东是1W rmb 那它们就会强抢你2000 rmb:em02: :em02: :em02:
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:01 | 只看该作者
问题是过来的都是零件,他怎么知道多少钱呢?
发表于 2011-9-22 10:04 | 只看该作者
卖方在上面有贴价钱的  你试试叫卖方把价钱贴低几十倍 看看行不
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:09 | 只看该作者
625 625 你过关的时候也是这样吗?
发表于 2011-9-22 10:11 | 只看该作者
这个办法没试过
另外的办法就是: 如果香港澳门有熟人  收件地址写那里 收到后叫他们带过来
发表于 2011-9-22 10:13 | 只看该作者
不要考虑过关问题。德国人做事比较死板不会给你把东西价钱填低的。之前和他们沟通过。一般不会交。除非你RP太差了。稳不稳看你调试的技术。这个没办法知道。不过看老外放的视频是够稳。
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:20 | 只看该作者
hai
原帖由 mahui625primax 于 2011-9-22 10:13 发表
那mk的调试软件是买机器时候给的吧? 有mac版本的吗?还是只能用windows呢?
发表于 2011-9-22 10:28 | 只看该作者
他们网站下 载有的。win用。
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:44 | 只看该作者
谢谢625大师! 给了我很多帮助!
因为是新手所以问题很多还望谅解!谢谢啦!
发表于 2011-9-22 10:46 | 只看该作者
现在还买原版MK,估计脑子不好使:em15: 还有那个随便就能山寨出来的机架
发表于 2011-9-22 10:53 | 只看该作者
机架可以不用买,就买电子设备。
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:58 | 只看该作者
原帖由 123_123 于 2011-9-22 10:46 发表
现在那个山寨的机器,安全负载能达到2000g??
能保证电路系统完全稳定?
