260改7mm的注意啦!!!!
260改7mm的注意啦!!!!
莫健小宝
莫健小宝
电梯直达
发表于 2011-9-26 09:14
倒序浏览
一定要把尾杆改短,建议10.5比较适合,长了重心太后,会增加十字盘的压力,前进后退会荡秋千!!!!
求助帖!!论坛有九鹰的售后吗?估计是舵机挂了!请高手指点!
2011-09-27
260改7mm的注意啦!!!!
2011-09-26
给260穿新衣!!!!!!!
2011-09-25
260a为期一周的整改成功收尾!!!
2011-09-24
260a换7mm前的准备,上几张图给模友们看看。
2011-09-22
260a的尾杆长度!!!!
2011-09-22
260小改金属平衡感11.5cm,小改金属尾杆,小改尾电机。都是被逼的。。。。
2011-09-20
小改260充电器
2011-09-13
【论坛活动大全】
遥望长空
遥望长空
发表于 2011-9-26 10:13
控工程模式可以调重心,我没改一样很稳:em17:
莫健小宝
莫健小宝
楼
发表于 2011-9-26 14:55
回复 沙发 遥望长空 的帖子
工程模式调的只是桨的角度,是通过改变角度来达到平衡,会使十字盘舵机负担加重,我指的重心是指物理重心,即拎起旋翼头观察机身的平衡,装上电池应该整体是平衡的可略前倾,这样请进后退的速度可以达到基本平衡,你调工程模式来平衡后,请进后退速度绝对不一样,而且大舵量前进或后退后会荡秋千。
工作中
工作中
楼
发表于 2011-9-26 15:30
调整重心:改一下电池位置
yqf2869170
yqf2869170
楼
发表于 2011-9-26 18:42
我的没改,一样很稳,至于你说的大舵量荡秋千,因为原厂尾电机买回来就挂了,不知道是什么样的,改尾管还不如头上配重,飞机会更稳,虽然重了一点点。
yqf2869170
yqf2869170
楼
发表于 2011-9-26 18:42
yqf2869170
yqf2869170
楼
发表于 2011-9-26 18:42
