查看: 5181|回复: 35
这些飞机F22,MIG-29,F18,小弟情以何堪。。
发表于 2011-10-4 01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了淘宝那么多家店,觉得这些涵道飞机做工挺精致。
特请老鸟们帮忙推荐一款。
F18
(请勿发布外部链接,版主留)
基本参数:
翼展:1200mm
机长:1500mm
起飞重量:2750g
函道直径:2*70(塑胶/金属)金属起落架需要另加收费用 350元
12通遥控器
2个50A 调速器
15个9g舵机
4个螺杆舵机
2×2100KV外转电机
2×3S 25C  4000mAh
360度矢量喷口
F22
(请勿发布外部链接,版主留)
擎天模型 F22 双发 70涵道
翼展:1046mm
起飞重量;2000g
涵道直径;2*70mm
机长:1513mm
力:2500 g
9通遥控器
2个50A 调速器
13个9g舵机
2*2100kv电机
6S  3600mah电池
180口.能.能(彩烟和大dao dan 是升级配件 标配 不包含 需要可以另购买 (价格为50元/个含彩烟)
MIG-29
(请勿发布外部链接,版主留)
翼展:1142mm
起飞重量;2000g
涵道直径;2*70mm
机长:1514mm
力:2500 g
12通遥控器
2个50A 调速器
17个9g舵机
2*2100kv电机
6S  3600mah电池
360度口.能.伞 (标准包装无拉烟) 耐升级件)
老鸟们帮忙参考参考。
看看配置如何?
如果配置不行的话,那我就该选买空机了。
如果我买空机的话,又不知道怎么配置。
毕竟第一次玩涵道机,鸭梨很大啊。
不知道选什么无刷电机,选什么电调,还有电池啊这些乱七八糟的。
希望看到这个帖的老鸟们帮帮小弟一下。。。
发表于 2011-10-4 01:25 | 只看该作者
OMG.........你真的就不怕刚起飞就摔下来而废掉2000多人民币么?
我练了几个月的模拟器才刚刚飞上塞斯纳.......
发表于 2011-10-4 01:26 | 只看该作者
模型真不是玩具.....炸到人真的会有可能致伤致残的.......
发表于 2011-10-4 01:37 | 只看该作者
现在的新人都直接上双发70涵道了,真可怕
发表于 2011-10-4 06:01 | 只看该作者
厉害,上手就这么厉害,还是你厉害!:em26:
发表于 2011-10-4 07:53 | 只看该作者
有钱人没有关系  随便耍么 呵呵
发表于 2011-10-4 07:54 | 只看该作者
不怕死的可以随便上:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-4 08:41 | 只看该作者
回复 藤椅 chilavert2 的帖子
我是新手我知道,但是毕竟以前一直玩游戏皇牌空战,还是多多少少了解了一些怎么飞
回复 板凳 狠心M仔 的帖子
请问老鸟,这些飞机该怎么配置动力输出呢?
发表于 2011-10-4 09:24 | 只看该作者
情何以堪呀!
楼主请相信上面的回贴都是为你好。我不怀疑你是游戏达人,有超强的动手能力,对自己的操控力有无比的信心。但如果你真的想玩模型、真的想顺利地学会控制飞机、并且在学习进步的同时享受到飞行的乐趣,听我一句话:上面这些飞机真的不适合你。如果运气足够好的话,或许能顺利把这些速度可达一两百公里的小家伙飞上天,但很快会以惨烈的方式亲吻大地。你会心痛、会沮丧、会充满挫败感而且丝毫感受不到其中的乐趣。
    因为要成为高水平的飞手没有捷径可走,小型三通道高翼训练机是你最好的选择(如楼上提到的塞纳斯),虽然外观不如F18, F22来得酷,飞得也慢。但确确实实能让你学会怎么飞,能让你在进步的同时心中愉悦而又有成就感,好玩的程度是一样的。你如果你真的有天份,两三个星期你就能进阶,练习机动性能更好的四通道中、低翼机如T28.  然后根据你的兴趣方向再进阶玩3D花式、特技机或涵道机。比你有天份、更聪明的人多得是,但大家都是这样过来的。 你的皇牌空战的游戏经验对飞真的模型一点帮助都没有。
像这样的飞机才是你该买的
http://item.taobao.com/item.htm?id=8234861482&
[ 本帖最后由 freesex 于 2011-10-4 09:42 编辑 ]
发表于 2011-10-4 09:37 | 只看该作者
我还可以保证,即便你完全按照我说的去做,你还是会炸机、炸机、又炸机。所以一开始就买高价高性能的飞机是非常笨的。很简单的道理,买一架两千块的,没学到什么东西就炸完了。买五架400块的,炸完了以后你的水平会大不一样。
发表于 2011-10-4 10:20 | 只看该作者
楼主. 楼上的都说得很清楚了.... 我跟你一样的.. 蓝翔2000块买回来装好试好.. 都不敢飞.  还好有老鸟一直带  几个月后玩的T45才顺利降落... 才敢上蓝翔的机...到现在都炸了2W多的米了... 我有老鸟带都炸成这样... 你呢... 如果你是这个状态 建议准备比我更多的米来准备炸机和折腾
新手也可以飞T45...但是最好有老鸟带着飞. 不建议带哑巴的那种老鸟..
[ 本帖最后由 djmix 于 2011-10-4 10:21 编辑 ]
发表于 2011-10-4 10:27 | 只看该作者
发表于 2011-10-4 10:34 | 只看该作者
:em00: :em00: :em15:
发表于 2011-10-4 10:37 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-10-4 11:28 | 只看该作者
飞吧 没事的
发表于 2011-10-4 11:56 | 只看该作者
10楼说的 那是赛斯纳。。。我这也经常有人说赛纳斯的。。。
LZ建议飞上单或飘飘,有场地的话自己做KT腰推战机也行:em15:
发表于 2011-10-4 20:25 | 只看该作者
既然这样就推荐 MIG29
发表于 2011-10-4 22:33 | 只看该作者
我觉得要是有信心的话就可以飞  我当时刚接触到 有模友给我说起码要练两个月模拟器才能飞 我第一次飞 只练了模拟器两个星期不到 飞40级的油动练习机 飞机也是我一个人自己组装的 我觉得只要认真去做就能成   所以我第一次真飞的时候也没炸 当时在场的模友都说他还头次见首飞不炸的
 楼主| 发表于 2011-10-5 00:37 | 只看该作者
回复 10楼 freesex 的帖子
我有老鸟带,而且不是一般的老鸟,所以我有信心玩涵道机的。只不过需要的配置就是不知道那样配甚至动力更高。。
