查看: 2305|回复: 6
用EBAR的一定要进来看看。。。
发表于 2011-10-5 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     偶的KDS 600 FBL 用的EBAR,正常飞过几次后连续炸了两次,具体看帖:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=535024&extra=page%3D1,认为是EBAR的问题,向传奇模型反应后,答应寄个新的过来试试。
     昨天收到传奇寄来新的EBAR,本来今天想装上去试试,后来经飞友提醒,舵机线接触不良也有可能出现这种情况:他用VBAR飞700,也出现飞机空中突然一直右偏无法修正,然后炸机的情况,下来检查才发现是有一个舵机接线接触不好造成的,开始飞没问题,飞机震动大了就会接触不好。
     经飞友提示后,今天冒死继续用回原来的EBAR重新飞,不过把舵机插头重新认真插了一遍,力保没有接触不良的情况,然后开飞,结果。。。。,竟然飞行一切正常,看来真的是插头松惹的祸啊:em17: ,不过现在还只是飞了几次,还要再飞几次看看。
    回想EBAR为什么会出现舵机插头接触不良的情况,主要是EBAR的插口不象VBAR,VBAR每个舵机插口都有限位槽,互相不会影响,而EBAR的插口是没有限位槽的,也不是很宽,8个舵机插头挤在一起,很容易互相影响,出现个别舵机接触不好的情况,所以用EBAR的飞友,一定要认真插好舵机线,仔细检查,避免出现舵机接触不好造成炸机的惨剧。。。。
    另外也请固朗改进一下EBAR的插口设计,现在看看EBAR因为插头出问题的不少啊。
[ 本帖最后由 roger139 于 2011-10-5 22:48 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
固朗小邱 + 2 认真关注!
彩色传奇 + 2 感谢无私的奉献.
 楼主| 发表于 2011-10-5 22:03 | 只看该作者
另外提醒一下,EBAR的中立点是可以设置的,也是可以用的,如果不能用,可能真的要检查一下这个EBAR是否有问题了。。。。
发表于 2011-10-5 22:39 | 只看该作者
顶起
发表于 2011-10-5 23:00 | 只看该作者
学习
发表于 2011-10-5 23:18 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-10-6 10:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-7 10:20 | 只看该作者
:em26:
