查看: 2581|回复: 31
左倾依旧啊!哎~怎么搞啊?
发表于 2011-10-6 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天一到家就强迫商家把配件发我,顺丰果然霸道!昨天下午6点收的件,今天上午8点半打电话我问我在家不,我中午维修完成下午高兴继续去飞,想到昨天大A说东西带多了可能放大振动,休斯云台和GOPRO下之!怕新老桨混用振动大换之!我想这回应该没事了吧?
结果一飞········继续左倾···上2200的电池依旧,上3300电池还是依旧····干脆!就先这样吧电飞完,免得满电放着大肚。
回到家不甘心,想了下用软件检测下吧,除了旋转有点轻微的小漂移外,其他的好直啊····,还是不甘心,把桨下了油门最大在检测依然好直啊···········这··难道桨不行?全是新桨啊!
看来不是负重的原因,还是振动?上桨油门一大就不行了?:em20: :em20: :em04:
大A啊,怎么搞啊?重新做下减震?
 楼主| 发表于 2011-10-6 17:15 | 只看该作者
已经在五金店买到白色版泡沫胶,就等大A发话了!
发表于 2011-10-6 17:38 | 只看该作者
按你说的情况,应是某只电机振动过大。干扰了飞控造成的。-------把桨拆下,上电推油门,用手感觉看看是那只电机振动过大。
发表于 2011-10-6 17:46 | 只看该作者
啥城市? 上海可以一起看看 :em15:
发表于 2011-10-6 17:53 | 只看该作者
liufei0079,在群里不?
截几个图我看看。
 楼主| 发表于 2011-10-6 17:56 | 只看该作者
没加群啊,不上桨,软件检测线好直的,但上桨没法看曲线啊~要是有数据记录就好了~
[ 本帖最后由 liufei0079 于 2011-10-6 17:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-6 18:04 | 只看该作者
还是发几张曲线图吧
[ 本帖最后由 liufei0079 于 2011-10-6 18:06 编辑 ]
这是刚才检测的,在后面基本就是完全的直线
这是飞完刚回家检测的,一接电池就点检测,估计是还没初始化完
发表于 2011-10-6 18:25 | 只看该作者
就这样看,是没问题的。
另外也请检查下是否有电机摩擦了。
原帖由 liufei0079 于 2011-10-6 17:56 发表
V2有。内置黑匣子。
 楼主| 发表于 2011-10-6 18:32 | 只看该作者
冒险带桨检查!果然那叫一个起伏啊!怎么解决啊?感觉4个电机振动都差不多的啊?
关键是除了上次摔机外之前就没摔过,我9月份买的JJ,上次是第一次室外飞,按说都新的不应该这样啊
[ 本帖最后由 liufei0079 于 2011-10-6 18:35 编辑 ]
带桨检测的曲线~
带桨检测的曲线~
发表于 2011-10-6 18:35 | 只看该作者
震动下,角度肯定是起伏的。
这样找,很难找到问题。
你先检查下机械结构,排除机械结构导致。
然后才开始排除电子设备
 楼主| 发表于 2011-10-6 18:59 | 只看该作者
四个电机下了桨振动感觉差不多,上了桨也感觉差不多,电机也是水平的没有歪,检查了所有螺丝也没有松的,难道我人品不好?:em25: 我是按照说明书做的减震啊?要不我再用白色泡沫胶在做一次?
:em22:
发表于 2011-10-6 19:24 | 只看该作者
原帖由 liufei0079 于 2011-10-6 18:59 发表
:em22:
别急,最坏的打算就是发回给我们的技术人员检测下。:em00:
 楼主| 发表于 2011-10-6 19:28 | 只看该作者
原帖由 abin 于 2011-10-6 19:24 发表
我决定用白色泡沫胶在做下减震~明天在试~如果还不行在送去检测吧
 楼主| 发表于 2011-10-7 13:49 | 只看该作者
昨天换了白色泡沫胶做减震,再次在客厅试飞,还是有左倾的意思,恼火了!吧B位的2个电机对调了下,发现左倾几率变少了,但估计振动还是比较大,基本不可能定住了,喜欢到处飘,难道我要买电机?:em08: 我才十个起落左右啊!在那次室外之前就没炸过,只扫过沙发,电机不会这么脆弱吧??
话说在求助中不知不觉变成中将了~:em20: :em20:
[ 本帖最后由 liufei0079 于 2011-10-7 13:50 编辑 ]
发表于 2011-10-7 13:59 | 只看该作者
有可能是电机问题
发表于 2011-10-7 14:05 | 只看该作者
原帖由 liufei0079 于 2011-10-7 13:49 发表
昨天换了白色泡沫胶做减震,再次在客厅试飞,还是有左倾的意思,恼火了!吧B位的2个电机对调了下,发现左倾几率变少了,但估计振动还是比较大,基本不可能定住了,喜欢到处飘,难道我要买电机?:em08: 我才十个起落左 ...
找到问题就好。可以把故障电机邮寄回来,我们检查下。
 楼主| 发表于 2011-10-7 14:41 | 只看该作者
回复 17楼 abin 的帖子
话说你们的美女要我把烧掉得电调送你们维修部帮我免费维修,一个月了还没回应,我怕电机一去不回啊~
发表于 2011-10-7 15:05 | 只看该作者
原帖由 liufei0079 于 2011-10-7 14:41 发表
发回来时,记得做下故障描述和把联系方法留下。不然不同部门处理起来,就找不到谁是谁了。
发表于 2011-10-7 16:10 | 只看该作者
想當年玩XA的X600-D,玩一次壞一次,都寄過N次去修~
TMM都記得我是誰了~
後來玩X650炸了幾次,機架報費了。拿飛控裝自已做的機架和別的電機電調~
到現在都沒壞過!
說真
拿XA的電機和朗宇電機比。XA的好輪差~
如果是XXD電調和XA電調放我面前,我會選XXD電調~!
