活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
电脑硬件强人请进
电脑硬件强人请进
风飞沙扬
风飞沙扬
电梯直达
发表于 2011-10-7 08:58
倒序浏览
我的本是公司的R61,512M显存以前玩WOW和WOT都没问题,顶多CPU温度到80度,GPU温度最高70度
最近新上线的WOT的《红旗下的铁流》,玩了两三天就出现死机,提示NV14_DISP(好像是这么写),或者弹出去后系统变成了16色的模式。开了鲁大师,再进WOT,CPU温度81度,GPU温度69度,然后依然几分钟后死机。
重启后运行了WOW,打本没问题,系统温度也正常。
数次死机后出现开机屏幕黑屏,但灯管亮了的现象,感觉到了登录界面,输入密码后还能进系统,重启后屏幕恢复了。
最后一次,用鲁大师测试机器硬件,到了3D测试,系统又死机。从这次起,系统开机一直是黑屏了(灯管亮)。
我网上查了R61也有显卡门事件,估计显卡挂了,网上报价说芯片级维修100-300块吧,感觉不贵。但是想不明白的是GPU温度没有超的情况下,怎么会烧芯片?我拆开了机器,打开散热片,看了CPU和GPU都没有烧蚀,而且硅胶都正常。
求教高手分析下啥问题。
3D打印修复泡沫机
2021-05-19
给老虎蛾打印个头罩
2020-07-26
改造皇家骑士起落架
2020-06-12
3D打印发动机架
2020-05-30
朋友复活的J3,今天首飞成功
2020-05-17
首飞飞翔皇家骑士
2020-05-10
飞甲醇机,用最传统的方式
2020-05-06
五一杭州飞行聚会
2020-05-06
恢复了久违的PCM
2020-04-18
练习机空投遥控sanbing
2019-11-24
liufei0079
liufei0079
发表于 2011-10-7 09:12
你是CPU超温了吧?坦克世界对配置要求还是蛮高的,CPU70以下才是正常的~
风飞沙扬
风飞沙扬
楼
发表于 2011-10-7 11:04
我WOW时候,CPU 91度运行了一天也没事啊?打电话给IBM客服,客服说超过室温50度左右都没问题而且从现状来看,CPU还是完好的
夜影
夜影
楼
发表于 2011-10-7 11:21
芯片温度越高,电子迁移现象越历害,寿命也会越短,itnel的U比较耐操,所以问题不大,但NV的芯片相对弱一些,显卡散热不好导致烧芯片的现象很常见~
ipod_5imx
ipod_5imx
楼
发表于 2011-10-7 11:28
不是没有超,而是超出很多了
CPU、GPU因非制作工艺缘故,多为nm级别,而在微电子产品中,电子迁移就被无形中放大了,一般来说65度(核心温度),最为理想,70-80以上便可以说是发烧了
另外,这个温度是绝对温度,不是相对于室温的相对温度。
电子迁移现象,是日积月累一点点发展,不是一下子就能表现出来的。
话说,CPU不是你像你家里的手电筒一样简单的玩意儿,你要是能用肉眼直接看出烧蚀表面,恐怕CPU需要点到几百度的高温了。
风飞沙扬
风飞沙扬
楼
发表于 2011-10-7 11:29
逼得我又想拼个台式机了……还是台式机安逸
liufei0079
liufei0079
楼
发表于 2011-10-7 14:47
地板说的非常对!CPU满载尽量保持在65度以下,GPU因为现在功耗大,现在一般也满载保持在75度以下才比较正常~
yuljjian
yuljjian
楼
发表于 2011-10-10 09:21
感觉是问多过高,虽然芯片没有烧掉,但是焊接点可能有脱焊的。
cm2505
cm2505
楼
发表于 2011-10-10 16:07
GPU温度过高,时间久了 引起的芯片损坏
