查看: 1510|回复: 10
电池过充了
发表于 2011-10-9 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个1700mh3s的花牌电池,第一次充电用了好久!用1a电流充了将近四个小时才显示饱和,后来测电压13.7单片分别4.1/4.5/4.6!但加起来的数值不应该是13.7!这电池是不是过充了?还是这电池电芯垃圾???
发表于 2011-10-9 22:37 | 只看该作者
如果是电显的话这个电压是不准的,建议用万用表测量
发表于 2011-10-9 22:46 | 只看该作者
搞个电池伴侣吧~,:em15:
发表于 2011-10-9 22:52 | 只看该作者
平衡充 充的电池???   是充电器坏了吧  没爆算运气好了 你也没注意下电池温度???1700MAH用1A充 最多2小时就要看看了 还充了4小时。。。
发表于 2011-10-9 23:18 | 只看该作者
充电器垃圾
发表于 2011-10-11 15:01 | 只看该作者
充电器太不给力了。还好没有充爆掉。
发表于 2011-10-11 20:18 | 只看该作者
2可能:
充电器坏了或你的表坏了
发表于 2011-10-12 08:04 | 只看该作者
用的什么充电器哟
发表于 2011-10-16 20:16 | 只看该作者
回复 楼主 飞翔的南瓜 的帖子
我遇见过这样的情况,一般就是电显的问题,刚充完电电显第一次测试不准。拔下再次测试就准确了。
发表于 2011-10-17 09:11 | 只看该作者
:em17: :em22:
发表于 2011-10-17 10:20 | 只看该作者
原帖由 飞翔的南瓜 于 2011-10-9 22:26 发表
我有一个1700mh3s的花牌电池,第一次充电用了好久!用1a电流充了将近四个小时才显示饱和,后来测电压13.7单片分别!但加起来的数值不应该是13.7!这电池是不是过充了?还是这电池电芯垃圾???
电池好一般需2小时左右,你的电池是因为压差太大,平衡需要很长时间,所以4个小时才满,至于你显示的4.1/4.5/4.6,这个9成9是你的电显有问题,再垃圾的充电器,也不可能充到4。5啊!换个万用表量量
