飞越250fl旋翼头
飞越250fl旋翼头
kingxx
kingxx
电梯直达
发表于 2011-10-14 11:32
倒序浏览
用这个旋翼头也有一段时间了,但感觉没用亚拓的稳,悬停时老飘,用最外面的球头位,设置还是用亚拓的数据,集体螺距12°,循环螺距12°,但在设置时循环螺距达不到12°,最多只能11°,因为斜盘和主轴发生干涉了,不知道用这个旋翼头的朋友有没这个问题。补充个问题,球头安装位置是最里面的位置稳定还是外面的稳定
看看航拍能做什么?
2014-11-01
请教一下maxpro x6 plus的问题
2013-10-31
130X尾舵机的选择
2013-08-15
求亚拓250pro的说明书
2012-07-20
求250pro的说明书
2012-07-19
请问UN-A6有存储模式吗?
2011-12-15
新入mcpx遇到问题,请教一下
2011-12-15
亚拓3G求助
2011-10-28
亚拓3G求助
2011-10-28
飞越250fl旋翼头
2011-10-14
禅与馋
禅与馋
发表于 2011-10-14 11:39
有待改进
【论坛帮助】
kosh
kosh
楼
发表于 2011-10-14 12:57
我原来用3GX的1.1版,选择系统默认的250初学者设置,在30厘米左右高度就总是在飘,上到1米到2米的高度就很稳。后来升级了1.2测试版,根据千红的柔和手感参数重新设置了3GX,现在差不多50厘米左右就很稳定,再低就飘。
大奖夹的三个孔,只试了最外一个跟中间那个,感觉差不多,现在在用中间那个孔。
集体螺距-2、6、10,循环螺距大于7没到8。油门是亚拓厂家建议参数。
【网上礼节十条】
秋之风铃2001
秋之风铃2001
楼
发表于 2011-10-14 14:20
我的循环螺距是8
wz662520
wz662520
楼
发表于 2011-10-14 14:49
我觉的,应该问下,一笑,看他那边怎么说的
green
green
楼
发表于 2011-10-15 09:20
飞越250fl旋翼头横轴跟泰世的ep200通用吗??
hs987654321
hs987654321
楼
发表于 2011-10-15 11:35
无副翼的杠杆比本来就小,不可能出现循环螺距不够的情况吧?
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2011-10-15 12:17
:em20:
kosh
kosh
楼
发表于 2011-10-15 14:37
主要是飞跃250FL的大桨夹摇臂比较长,用最外面的头球有可能十字盘跟主轴干涉,导致循环螺距不够,收小一个头球位应该就差不多了,用最里面的头球位,不要说12度,15度都是没有任何问题的估计。
秋之风铃2001
秋之风铃2001
楼
发表于 2011-10-15 14:41
高手可以试试最里面的那个孔装球头。来的很直接很迅速!
毒鼠强
毒鼠强
楼
发表于 2011-10-15 16:59
有点不懂
循环螺距不是一直都要求不超过8的么?:em04:
