查看: 8579|回复: 43
请问前辈们,四轴应该用什么电机?
发表于 2011-10-25 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢你们来回答新手的帖子,我最近想整一套四轴玩,请问  450  用多大的电机     550 用多大的电机  650 用多大的电机   就以朗宇电机的型号来说的话。另外  有没有哪种规格大小的电机  可以通用450  550  650 的四轴。
发表于 2011-10-25 13:49 | 只看该作者
不知道你弄明白450 550 650的概念没有?
 楼主| 发表于 2011-10-25 18:47 | 只看该作者
没有明白!能讲讲吗?
发表于 2011-10-25 19:03 | 只看该作者
我怎么感觉LZ说的是直机用的电机?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
指尖上飞舞 + 2 饭团哥 我是看你的帖子 入了一套88 一套 ...
发表于 2011-10-25 19:10 | 只看该作者
我用朗宇2212 KV980 六个
参与人数 1威望 +2 收起 理由
指尖上飞舞 + 2 谢谢兄弟。。。
发表于 2011-10-25 19:11 | 只看该作者
建议就是  多潜水吧  保你一个星期就啥都明白了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
指尖上飞舞 + 2 你还不如直接切入正题说重点。
发表于 2011-10-25 21:00 | 只看该作者
4轴的配置还是应该看总重量来选择电机
一般总重量在500G—600G左右用2208电机 KV1000左右配8寸桨 (3S电池)
总重量在700G—900G左右用2212电机 KV900—KV1000配10寸桨(3S电池)
以此类推 还有就是轴距问题 这个众说纷纭 反正一个原则 4只电机的桨不能打在一起
最大轴距以JJ比较好飞就行 我还发现 当4轴轴飞行器悬停时 单个电机出力在40%最好飞
急推油门有力 悬停省电:em21:
参与人数 2威望 +4 收起 理由
冰尖上舞蹈 + 2 我也给个评议
指尖上飞舞 + 2 感谢此为模友前辈精心回答,相信这个帖子也 ...
发表于 2011-10-25 21:09 | 只看该作者
学习学习!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
指尖上飞舞 + 2 元帅还用学习呀。 给讲讲嘛。
发表于 2011-10-30 13:47 | 只看该作者
以下内容是回复楼主的短消息。希望对新手有用。
是65CM轴距的机架吗?上航拍设备那得看你全配重量是多少。如果全配重量在1200-1500G 用2216电机也可以 KV值800的话用1247桨可以。
2216电机KV值高些的电流大点,但一般最大电流不会超过30A, 用好点的电调30A就够了, 比如好赢 中特威等。 很多人说那个好赢天行者电调也可以,
不过我没有用过,如果你要用建议40A 。
电池还是用3S的话, 建议容量在3300-4000MA。 呵呵 !电池都300多克了, 记得瘦身。
2216KV1250的电机配10寸桨合适。但用在轴距65CM的4轴就不太好了。
2216KV1250配1047桨和2216KV800配1247桨电流差不多大 但后者的效率比前者要高些。
根据你自己的设备调整吧!本来航模就是折腾的。嘿嘿!
希望以上说的对你有用。
发表于 2011-10-30 13:48 | 只看该作者
这是楼主的问题:"我用650玩航拍,用什么电机电调合用呢。 要是2216的选1250的KV怎么样?"
 楼主| 发表于 2011-11-26 19:57 | 只看该作者
此贴 顶起来    特别感谢 初级烧友前辈   对新人永久性的帮助。
发表于 2011-11-26 20:23 | 只看该作者
:em01:
发表于 2011-11-26 20:26 | 只看该作者
我的2212 KV1000  600的机架!  超重了!960G
发表于 2011-12-1 23:32 | 只看该作者
顶起,希望高人多费点口水,在此谢过
发表于 2012-1-24 12:54 | 只看该作者
学习中。楼主的问题也是我们初入道的问题啊,谢谢了
发表于 2012-1-24 14:25 | 只看该作者
学习中,年后有机会就入个~~~:em15:
发表于 2012-1-24 14:52 | 只看该作者
原帖由 初级烧友 于 2011-10-30 13:47 发表
2216电机KV值高些的电流大点,但一 ...
能不能在具体点?我也想做一个大概是60CM轴距的机架啊
发表于 2012-1-25 12:07 | 只看该作者
回复 17楼 冰尖上舞蹈 的帖子
60CM轴距的机架:你想用来做什么?航拍还是一般玩玩?这个轴距还是上2216电机配1247桨好些。
电池3S用3300MA以上的,2200MA的电池估计5,6分钟后电压就只有3.6V左右了。我估计你做60CM轴距的机架
如果用3300MA 3S电池 2216 KV800 配1247桨 全配下来重量估计在1000G-1200G 。:em21:
发表于 2012-1-25 13:46 | 只看该作者
我的JJ全重在2000克 ,用多大的电机合适?
发表于 2012-1-25 16:59 | 只看该作者
学习了
