查看: 6199|回复: 37
5轴小强的第四轴基本做好,发帖庆祝一下!
发表于 2011-10-26 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
艰辛的劳动换来的成果!高精度的1:100谐波减速器,法兰输出,灵活坚固。80的环球卡盘,卡爪严丝合缝。400步的东方57电机,虽然是二手,但是精度高、力气大、转速快。加上闪闪发亮的铝合金座,A轴诞生!:em15:
发表于 2013-4-1 10:13 | 只看该作者
你用的什么驱动   我1比50的谐波  结构跟你这个类似 6560驱动  但是速度居然跑不你这个快   难道是步进不行?
发表于 2013-4-1 09:26 | 只看该作者
做的真漂亮
发表于 2011-12-19 17:13 | 只看该作者
搭车出2个谐波减速外加一个无间隙蜗杆减速:em15: 减速比分别是1:100 1:90 1:90要是我没弄错的话
其中一个可以直接固定57步进电机,另一个已经定做安装好了配套的同步轮同步带,第三个自己带电机。。。。
发表于 2011-12-19 17:08 | 只看该作者
等看你的5轴!!
 楼主| 发表于 2011-12-19 15:50 | 只看该作者
原帖由 POLOCAO 于 2011-12-19 15:42 发表
加油!:em26:
看这里:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=553825:em15:
发表于 2011-12-19 15:42 | 只看该作者
加油!:em26:
发表于 2011-12-19 14:09 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-12-14 11:28 | 只看该作者
庆祝:em03: :em03: :em03:
发表于 2011-12-9 22:33 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-9 11:33 | 只看该作者
:em26: 很牛啊
发表于 2011-11-22 23:27 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2011-10-28 10:38 发表
问下楼主 这个减速软件咋设置的 螺距咋算呢
200x细分数x减速比/360
发表于 2011-11-22 23:17 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-10-28 10:42 | 只看该作者
不好意思,还没研究到这一步呢。记得以前有一篇帖子曾经提到过这个问题,应该不会太复杂,你先翻翻看。
发表于 2011-10-28 10:38 | 只看该作者
发表于 2011-10-28 10:22 | 只看该作者
减速机不错!
 楼主| 发表于 2011-10-28 10:00 | 只看该作者
原帖由 ATF 于 2011-10-27 23:08 发表
电机转速很高啊,PM一下淘宝地址吧,谢谢啦!
转速高低不单单是电机的问题,是整个系统的问题,并不是单单一个电机就可以解决问题的。
发表于 2011-10-27 23:08 | 只看该作者
发表于 2011-10-27 22:33 | 只看该作者
热烈祝贺,四轴周身都体现出专业水准。
发表于 2011-10-27 22:22 | 只看该作者
大功告成了。祝贺
