查看: 2305|回复: 21
A6,能用8A接,几十元那种并充板吗,同时充6块(2-6S的)
发表于 2011-10-28 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-10-28 15:39 | 只看该作者
能用
 楼主| 发表于 2011-10-28 15:43 | 只看该作者
用8A,A6,确定受得了,不会烧的吗,怎么搜贴时,这么多人用8A都烧了啊
发表于 2011-10-28 16:11 | 只看该作者
现在我用7A还没有发现问题   8A还没有用过哦:em15:
发表于 2011-10-28 16:27 | 只看该作者
不建议用8A充电
A6的软肋在平衡充插头,就算A6能输出8A,那个平衡充插头能耐8A电流吗?
我也用并充板,充电时电流调到3A,连接充电器和并充板的线路温。
 楼主| 发表于 2011-10-28 17:41 | 只看该作者
原帖由 默如雷 于 2011-10-28 16:27 发表
吓?怎么人家PL8用并充板充也行啊?怎么就受不了?如果用8A充,每个电池的电流就是8除以6啊,这样电流就小了。关键是充电器输出8A,有没有问题,是充电器受不受得了的问题。
 楼主| 发表于 2011-10-28 21:42 | 只看该作者
有没有高手进来回答下啊
发表于 2011-10-28 22:15 | 只看该作者
原帖由 mrbao51 于 2011-10-28 17:41 发表
你能分清PL8和A6充电的差别吗?
A6是从平衡充插头充电的,从充电器到并充板也是要过平衡充插头的,那个插头能耐8A电流吗?
明白了?
发表于 2011-10-28 22:18 | 只看该作者
拿个电扇对着吹其实应该没问题
发表于 2011-10-28 22:32 | 只看该作者
建议做根主线吧
发表于 2011-10-28 23:24 | 只看该作者
5A够了吧
发表于 2011-10-29 09:09 | 只看该作者
8A用5A,娶老婆插入一半!
 楼主| 发表于 2011-10-29 09:36 | 只看该作者
是不是拆开做根主线,就没问题啦。????这样就完全插入了吧?
发表于 2011-10-29 10:31 | 只看该作者
A6 不建议超过 5a的电流使用 。。。。。。     6-8a  我已经烧啦  3回啦
发表于 2011-10-29 15:20 | 只看该作者
同意LS,A6建议不超过5A充电,如果要大电流充电还是用串充吧。
 楼主| 发表于 2011-10-29 17:33 | 只看该作者
[quote]原帖由 大卫 于 2011-10-29 15:20 发表
同意LS,A6建议不超过5A充电,如果要大电流充电还是用串充吧。 [/quote
当然是要大电流串充啊,怎么有人的说用8A,并那个板就行了,说那平行线能承受得了。
发表于 2011-10-30 10:59 | 只看该作者
A6是并行充电,内部设计超过5A电流危险,通过平衡线充电,不适合大电流充电。PL8是才是串充,通过动力线充电,适合大电流充电,两种充电模式不一样,这样说明白了吗。
发表于 2011-10-30 17:17 | 只看该作者
回复 14楼 k7boy 的帖子
我来说一句,任何电子产品极限使用时间过长都可能问题,8A冲只要散热没问题,冲两三个小时是没有问题的,如果用8A冲时间太长那就又危险了,建议8A以下,通风地方冲,问题不大。
发表于 2011-10-30 17:19 | 只看该作者
保险起见,7A左右冲,完全没问题
 楼主| 发表于 2011-10-31 15:47 | 只看该作者
