查看: 3582|回复: 31
HL KV-1趴窝
发表于 2011-11-2 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HL的KV-1,在书架顶上闲置了几个月,电池是早就卸下来了。今天充好电想来开几下,居然无法启动,毫无反应,只是灯在闪烁。求助,是怎么回事呢?哪里问题?
发表于 2011-11-2 18:34 | 只看该作者
好像还是电池的事吧。你的电池可能没有充进去电,检测一下:em00:
 楼主| 发表于 2011-11-2 18:40 | 只看该作者
回复 沙发 老夔夔 的帖子
电池应该充满了,坦克的灯是亮的,不是暗弱的。遥控器灯也是亮的。哎,实在不知道咋回事。。。
发表于 2011-11-2 18:43 | 只看该作者
原帖由 ghiblione 于 2011-11-2 18:40 发表
你主要检查一下遥控器接收板,看看有没有线断了?应该就是这方面的事。或者电池的事。我的昨天出现过这种情况,经检验是电池没电了,但是灯正常亮着。:em00:
发表于 2011-11-2 19:22 | 只看该作者
晶振拔出来重新装上试试
 楼主| 发表于 2011-11-2 19:25 | 只看该作者
回复 地板 原wbeq518 的帖子
晶振也拔过,还是没反应。现在在把八节五号电池再充电试试。
发表于 2011-11-2 21:45 | 只看该作者
是否接收机插座松了?
十有八九是没电
 楼主| 发表于 2011-11-3 10:23 | 只看该作者
回复 7楼 丁凯 的帖子
哪个是接收机插座?应该不会,之前玩得挺好,没拆过就搁置了。
昨晚又充了一晚的电,遥控和车身的晶振都插拔过了,还是木有反应。。。我不懂电子技术,真的是一筹莫展了。
发表于 2011-11-3 10:32 | 只看该作者
要不你试试这,去买8节5号干电池,最便宜的,装上试试,有可能你的遥控器的充电电池电压不够,没摔没超电压一般坏不了
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:11 | 只看该作者
回复 10楼 hd381 的帖子
我一开始试的就是普通的五号电池,充电电池是品胜的1300mAh的,应该不会电压不够,以前也拿来用过的。
 楼主| 发表于 2011-11-3 11:33 | 只看该作者
刚搜了一下,发现此类问题HL经常出现啊,不是电池没电,可能是晶振的问题,也可能是什么中放板的问题,可我怎么判断是哪个问题该换哪个呢?没有检测仪器。
发表于 2011-11-3 11:44 | 只看该作者
从便宜的开始试,买个接收板吧,25块
 楼主| 发表于 2011-11-3 12:35 | 只看该作者
请问,这是接收板吗?我用红圈圈出的地方是否就是损坏的地方?
文件名: P1110468c.JPG
描述: P1110468c.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/48318002-05d5-11e1-9b4f-0015c55db73d/
预览:
文件名: P1110471c.JPG
描述: P1110471c.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/487b95e8-05d5-11e1-933b-0015c55db73d/
预览:
发表于 2011-11-3 13:09 | 只看该作者
不懂,买一块才25,买块试试
 楼主| 发表于 2011-11-3 13:12 | 只看该作者
回复 15楼 hd381 的帖子
买了。等到了再试。谢谢。
发表于 2011-11-3 13:14 | 只看该作者
原帖由 ghiblione 于 2011-11-3 12:35 发表
文件名: P1110468c.JPG
描述: P1110468c.JPG
预览:
http://p ...
是接收板,那个不是损坏吧,中放滤波元件 不会烧成这样的
发表于 2011-11-3 17:08 | 只看该作者
应该是电池问题,换块电池试下
发表于 2011-11-3 18:14 | 只看该作者
我也遇到你同样的问题。。。。。也许就是晶振的问题。。。。最近老是把抽。。。。VS也同样遇到这样的问题
 楼主| 发表于 2011-11-3 18:42 | 只看该作者
回复 18楼 让坦克飞 的帖子
我有两块电池,都试过,不行。
