查看: 1487|回复: 9
求助,电机声音不正常
发表于 2011-11-8 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前电机都是三声   这次 打开遥控器,接上飞机电池后,电机想了四声,前两声比较小(感觉不正常),后两声大点(感觉正常的),  加油门后电机正常转,不过快速收油门后,电机即停(以前是慢慢停的)   这是怎么回事啊?
 楼主| 发表于 2011-11-8 13:29 | 只看该作者
自己顶一下
 楼主| 发表于 2011-11-8 13:35 | 只看该作者
各位大虾说说
发表于 2011-11-8 13:44 | 只看该作者
估计马达轴承挂了,还有再看看马达齿间距
 楼主| 发表于 2011-11-8 13:53 | 只看该作者
原帖由 xdzhang 于 2011-11-8 13:44 发表
估计马达轴承挂了,还有再看看马达齿间距
但是运转起来也是正常的呀  只是快速收油门时,电机直接停了
发表于 2011-11-8 13:59 | 只看该作者
电调重新设置下。。
发表于 2011-11-8 14:04 | 只看该作者
原帖由 西红柿lingling 于 2011-11-8 13:53 发表
刹车保护打开了,关掉就行
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:06 | 只看该作者
原帖由 neohack 于 2011-11-8 13:59 发表
电调重新设置下。。
非常感谢 激动啊 终于行了:em15: :em24:
发表于 2011-11-8 19:15 | 只看该作者
是怎么回事说说呀!
 楼主| 发表于 2011-11-9 00:26 | 只看该作者
原帖由 sunjiannan 于 2011-11-8 19:15 发表
是怎么回事说说呀!
刹车保护打开,我也是去找的资料,希望对你有用(我是先把油门打到最高,然后接通飞机电源,电机响一声后马上把油门打到最低,就行了)
1,打开发射机,把油门推到最高(FUTABA系列发射机需要把油门通道选择REV使用)。
2,连接好接收机,马达。
3,接通电调电源,发射机正常的话,就是有以下声音:(如果这个声音结束以后是一声长的低 的声音以后不再有声 音,那么检查发 射机油门通道反向设置。)
B B 表示LIPO自动保护
BB BB 表示NIMH /NICD自动保护
BBB BBB 表示刹车选择
BBBB BBBB 表示工厂参数重新设定。(没有操作时,所有声音将连续循环下去,直到有操 作请求。)
声音循环过程中有您要的设置,在听到提示声音的第一音节时,(比如选择LIPO自动保护, 听到一声 B 时,油门拉到最低位)把油门迅速拉到最低位置即可。同时马达会发出很尖锐的 声音来确ren。
此时,有另外的设置的话,迅速把油门推到最大,即可做下1个选项的选择。
如果说您要的设置完成了,那么等待2秒钟,马达再次发出合适的电池保护确定声音,并且确 认油门位置以后就可以使用。
LIPO自动保护只有2个保护电压保护点,即6V 和9V ,电池可以不必要使用满电的电池。
NIMH自动保护是按电池实际数量来计算的,每个电池设定为0.8V,为了准确的判断电池的电 压 ,请把电池充满。如果不充满,电调将按照70%的电压估算保护电压。(使用4LIPO时候也 可以使用此功能)
刹车:
出厂设置是无。可以在实际使用过程中做一次刹车设置操作,这样就有马达在关闭油门以后 利用反电动势进行刹车。
如果要解除这个刹车功能,可以再设置一次刹车操作,那么功能既被取消。
工厂参数重新设定功能,因为本系列电调有过热和误操作保护功能,如果发现你的电调加速 ,或者转向,或者是油门曲线等任何特性和新的时候有如何变化,那么可以做一次工厂参数 设置,以重新获取最高性能。
开机是B的一声长音,表示电调在LIPO自动保护状态,BBB三声,表示NIMH /NICD自动保护状态。
