查看: 1208|回复: 8
为啥3个电机启动不同步
发表于 2011-11-9 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3个2040和3个好盈一狼系列25A的配置,2S5000MA电池,电调都在同一个控上设置过了,一样的设置,但3个电机启动不同步,还有就是油门一点一点推的话到30%就停了,这里一定要一下子推到50%的油门才正常,请我各位高手是咋回事
发表于 2011-11-10 10:34 | 只看该作者
不懂,关注,帮顶
发表于 2011-11-10 10:58 | 只看该作者
你的混控设置正确没有
 楼主| 发表于 2011-11-10 15:14 | 只看该作者
还要混控??小弟玩仿真船,不需要混控呀
发表于 2011-11-10 16:08 | 只看该作者
双发还是2通道复制混控靠谱,可以精细调整
 楼主| 发表于 2011-11-10 23:01 | 只看该作者
谢谢楼上的,那3发的呢?额现在用的是3头Y线,为啥会不同步?设置都是一样的
发表于 2011-11-10 23:09 | 只看该作者
原帖由 基洛夫 于 2011-11-10 23:01 发表
一致性的问题不可能很好的解决,唯有混控+微调
 楼主| 发表于 2011-11-11 07:53 | 只看该作者
谢谢,混控还从来木用过呢,不知道天6A有没这功能,用6EX又和舵机不兼容,悲催啊
发表于 2011-11-11 10:56 | 只看该作者
换控
