查看: 6408|回复: 29
高速钢4MM铣刀,铣45号钢,转速1000转,为什么铣得这么吃力?
发表于 2011-11-12 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
70公斤小铣床,用高速钢4MM铣刀,铣45号钢,转速1000转,为什么总是铣得这么吃力?有时还抖得厉害。是刀不行还是床不行?
发表于 2011-11-12 20:35 | 只看该作者
都不行:em15:
发表于 2011-11-12 20:38 | 只看该作者
调紧些导轨,少吃一些
要用皂化液的,不然刀要钝
发表于 2011-11-12 20:41 | 只看该作者
都不行:em15:
发表于 2011-11-12 20:48 | 只看该作者
速度放慢些,白钢刀对付45#钢其实并不象想象的那么容易的,白钢刀对硬度高于35度的材料,就有些吃力了,一般加工硬度在30度以下的比较好,但是材料不能太粘,如果粘刀的话,需要重磨刀的切削角度。
发表于 2011-11-12 20:49 | 只看该作者
铣不了多久磨光掉,老实买合金的吧
发表于 2011-11-12 20:51 | 只看该作者
小刀只有合金的好用。
 楼主| 发表于 2011-11-12 21:27 | 只看该作者
导轨已经调紧了,没有松动的地方了,可能是得换刀,高速钢的刀只能铣铣铝、铜、软铁,铣45号钢确实够呛,铣刀都有变形了,可还是铣不进去,唉!
发表于 2011-11-12 22:26 | 只看该作者
要用大厂的刀,伸出的尽量短些,转速也不是快的好,适合就行了,我的铣3MM槽没问题,但我的铣床220KG,床不行刀好也白搭
头像被屏蔽
发表于 2011-11-13 11:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-13 13:02 | 只看该作者
1K转太快了,磨刀啊
发表于 2011-11-13 13:25 | 只看该作者
是不是45#钢材被热处理过了,硬度增加了?我的垃圾钻改铣45#钢也都铣的动,铣个键槽4mm铣刀深度4mm,慢慢摇也铣的进去的。
发表于 2011-11-13 18:53 | 只看该作者
1k转太高了,我小工具机100来千克,4块钱的4mm铣刀,一刀1mm,啃的还行,不过几次之后刀就炖了,三相电机,频率20左右,
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:33 | 只看该作者
4MM刀1000转的话线速度也就15米/分钟,应该不算高吧,明后天去买合金刀试试,好的话刀全换了,又要大出血了
发表于 2011-11-13 19:38 | 只看该作者
我的BF16也是70来KG,铣45#无任何问题。
 楼主| 发表于 2011-11-13 19:44 | 只看该作者
回复 15楼 xshhh 的帖子
你用的是什么刀?就普通的高速钢铣刀吗?
发表于 2011-11-13 20:19 | 只看该作者
要么刀是假的,要么钢是高碳的
我自己D的125瓦的也能铣46号钢,虽然高速钢不经用,也没有铣不动之说
 楼主| 发表于 2011-11-14 10:30 | 只看该作者
今天已经在淘宝上定了二把钨钢合金刀,明后天就可以试试了,唉,希望能像切铝一样顺
发表于 2011-11-14 14:24 | 只看该作者
钻速搞到2000不到会不会好点?:em15:
发表于 2011-11-14 14:26 | 只看该作者
这个是我用6毫米普通铣刀试验的情况:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
