查看: 16957|回复: 72
DIY 长1.5米 翼展1米 F16 图文并茂 首发!
发表于 2011-11-18 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没有动过手了,现在每个晚上都比较闲,一时冲动就有了打算再DIY一架飞机的打算!
可惜现在呆的地方比较偏,要买各种材料很麻烦,而且只有周一至周五晚上才有时间进行,估计会对进度造成一定的影响。
其实做一架大翼展的像真战斗机是很早以前就有的想法。先前有玩过像真的成品机,都觉得成品机的尺寸太小,俺们的视力不是很好,而且成品机的速度都太快,飞起来比较吃力,失去了很大一部分观赏的价值和意义。 像真机嘛,玩的就是那种各种飞行姿态带来的视觉享受,至于速度,还是留给竞速机去叫嚣吧!
根据个人的想法,现在的成品机有很多部分都有改进的空间。
其中最大的问题就是外型尺寸上的问题。是不是因为飞机的外型尺寸长过了1米多,模具的成本将会提高比较多?所以绝大部分厂家把像真机的尺寸都定在1米左右,最长的也就1.2米左右,很少大过这个尺寸!(少数高档的涡喷的除外)
而实际飞行过程中,当然飞机的体积越大,飞机的观赏性越好;内部动力设备的空间也越大,动力的效率也就越高(特别对于涵道而言)。
当然也不能过大,要不然动力设备会太贵。考虑到自已有个皮卡车的便宜,尾箱的容积为1.5 * 1.5 米,所以做个最长1.5米的像真机是比较合适的。再者1.5米的长度的像真机所配的动力也不是很难找。
动力方面,首架就采用涵道动力,正好我有YT100A的电调 和 6S电池  这已经超足够了,而且估计还要拆开电池来用,只要配个涵道+电机就OK! 但是关于目前市场上的涵道动力,个人抱有很大的意见,效率不是一般的低啊。有时间,真要改良一下(本人就是做机电设计的),而且改良方案方向也已经有了,需要验证。 所以具体采用什么动力,到最后再说吧,别逼我真用尾推,。。。呵呵!
本来打算做个双涵道F-22或J-20,因为双涵道的效率高,符合我最强调的高效,高观赏性的要求。但找了下图纸,只有F-16的资料最多,最为详细,所以就想偷偷懒做个F-16。结果几晚下来,发现F-16的曲线真***的复杂,真还不如当初做F-22了,因为F-22强调隐身性能,所以有大量的直剖面,线条简单多了。要做到F-16的像真效果逼真,确实不是一件容易的事啊。。。。画图纸都用了4个晚上(当然,这跟我的要求比较高有关,图纸都改过几回)
图纸确定了,找了雕刻店。哇。。。。原来做飞机还真是会花钱的事啊,20来个板板,就花掉160元。怀疑有些贵,贵了?有前辈可为我解惑否?
然后,再就是学会在论坛里发图。。。。
 楼主| 发表于 2011-11-18 21:45 | 只看该作者
怎么发图!!
汗啊,才56KB 的JPG 都不能发图!
回贴啊,兄弟不容易啊!给点激情给点动力!
[ 本帖最后由 candouke 于 2011-11-18 21:47 编辑 ]
发表于 2011-11-18 21:54 | 只看该作者
沙一个~
 楼主| 发表于 2011-11-18 21:54 | 只看该作者
再来个图! 两晚的成果,由于考虑到很重要的重量指标,采用大量的碳纤条和碳纤杆,肋板采用什么材料,大家以后看看就知道了,呵呵!
发表于 2011-11-18 22:09 | 只看该作者
强力顶顶!!!
发表于 2011-11-18 22:10 | 只看该作者
有地板做不。
地板都有人抢我晕
发表于 2011-11-18 22:12 | 只看该作者
加油啊, 兄弟们等着呢
发表于 2011-11-18 22:14 | 只看该作者
我也来插。。。。
发表于 2011-11-19 00:58 | 只看该作者
插个大头针
发表于 2011-11-19 12:04 | 只看该作者
:em15: 观摩
发表于 2011-11-20 18:15 | 只看该作者
是纸箱子的卡纸?会不会很重啊,不知道同样一片KT或轻木和一片卡纸究竟差多少分量.
不过神八也上天,整个一锅炉.重的话动力好就成.强度呢? 想想机身应该没问题.再想想机翼也用它的话...好象也没什么问题,加根好梁就成.
高手,敢想! 可能就是重点儿.哈哈...
 楼主| 发表于 2011-11-21 20:18 | 只看该作者
不是卡纸,卡纸的重量重,而且强度也不行!
发表于 2011-11-21 21:37 | 只看该作者
分享下图纸吧
[ 本帖最后由 关心 于 2011-11-21 21:43 编辑 ]
发表于 2011-11-21 21:43 | 只看该作者
可以为楼主免费加工,出材料就行
发表于 2011-11-22 21:06 | 只看该作者
看起来像是做广告字的亚克力板,不知道是不是。准备上多大的涵道啊??
发表于 2011-11-23 04:29 | 只看该作者
占个地儿看看
 楼主| 发表于 2011-11-23 19:57 | 只看该作者
本来不打算再顶帖,:em15:
看来还是蛮受关注的! 目前进度已经开始做机翼!
发表于 2011-11-24 15:51 | 只看该作者
新人占楼
发表于 2011-11-26 23:57 | 只看该作者
这么久没更新,不会烂尾吧,千万别
发表于 2011-11-27 02:41 | 只看该作者
加油啊
