查看: 11685|回复: 51
GeniusCP舵机几乎完美的替代方案(舵机分解)
发表于 2011-11-24 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用平政1.7克舵机替换华科而GeniusCP原厂舵机(2克舵机放弃了)
外观尺寸和原厂对比,厚度小0.5mm,高度差不多,长小3mm
1.7克比华cp的舵机小很多,也要略薄一点而2克那款舵机长宽
几乎一样但厚了点,因为模拟数字问题厂家也搞不清楚所以放弃了
原厂舵机臂不能再用了拆球头时要当心最好DIY一个合适的小扳手,我是懒了直接用尖嘴钳拧的
一定要小心力度掌握得当,否则伤了球头只有:em25: 的份了,可以在钳口帖上胶布保护球头
1.7克的安装孔位比较合适,只是薄0.5mm宽小3mm,动手用铝合金做了三个小托架,其实用桐木
加薄的双面胶固定也许会更好些,三个小托架大约0.8克。
华的插头线序和平政的不一样,地线和信号线正好相反,将平政舵机的插头线调整,地线、信号线互换,中间那颗电源线不动
(用针挑住插头上的小塑料当片就可以很轻松将线连同插头接触片抽出来)
由于平政和原厂舵机反向,再加上华的接收机不能响应控里面的反响设置(不管控里面正反向如何设置3G输出的舵机信号都不变)
解决方法有两个
其一就是控里设置螺距、副翼、升降舵反向,接收机掉转180度头朝后
另外一个就是直接改平政的舵机内部接线,这需要焊接技术来保证,感谢NF7提供的改装思路
交换舵机中电机的极性及交换电位器两端的导线,这样原机其它设置可以保持不变
舵机改装方法见25楼
給聪少的散热器制作方法,发在模型工具板块请移步
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... page%3D1#pid7045479
视频没录好自动变焦来回跑,截取了几段
舵机改线后的一小段视频有观众,心不在焉:em15:
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2011-11-30 00:34 编辑 ]
换好球头的舵臂
换好球头的舵臂
铝垫片安装位置
铝垫片安装位置
装了自制的马达散热器
装了自制的马达散热器
参与人数 3威望 +6 收起 理由
聪少 + 2 这兄弟给我们的不仅仅是经验,而是实实在在 ...
zqjhort + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
zxd88 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-11-24 01:08 | 只看该作者
:em21: :em24:
 楼主| 发表于 2011-11-24 01:20 | 只看该作者
瞎折腾:em15: :em19:
发表于 2011-11-24 03:01 | 只看该作者
:loveliness: :em00:  技術貼
鼓勵不買某品牌配件
发表于 2011-11-24 07:46 | 只看该作者
支持!!!!
发表于 2011-11-24 07:53 | 只看该作者
呵呵,真不错。:em26:
发表于 2011-11-24 09:00 | 只看该作者
标题
技术帖,顶
发表于 2011-11-24 09:25 | 只看该作者
鼓勵
发表于 2011-11-24 10:12 | 只看该作者
标题
这个要顶一下
发表于 2011-11-24 10:23 | 只看该作者
回复 楼主 wxsheng 的帖子
把1.7g舵鸡改成反向的接收酒不用换位置
把CP舵鸡控制板移置到1.7g代换舵鸡中应改恨OK!
发表于 2011-11-24 10:43 | 只看该作者
虽然不完美,但总是一个好的开始。期待进一步改善方案。
另外,散热器看起来很酷,求制作详解!
发表于 2011-11-24 12:34 | 只看该作者
在 TB 看到的 平政 2g 及 1.7g 的舵机, 貼紙上明明寫上 "Nano Analog" ,即模擬舵机而己,CP 好像要数码的!
发表于 2011-11-24 13:03 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-11-24 14:16 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-11-24 10:23 发表
已经反向了,接收机也必须要换位置
 楼主| 发表于 2011-11-24 14:20 | 只看该作者
原帖由 聪少 于 2011-11-24 10:43 发表
另外,散热器看起来很酷,求制作详解!
也许华的接收可以设置接收机安装位置只是没提供,目前也只有这样了
其实用两克那款安装会更简单一些,就是要把舵机的耳朵去掉,贴上薄的双面胶在用原厂安装架固定
制作散热器至少要有车床,稍等随后整理一下把详细制作过程发上来
发表于 2011-11-24 14:23 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2011-11-24 14:16 发表
已经反向了,接收机也必须要换位置
不是在控里面反向(需要汗接技术)拆开1.7g舵机,调换 空心杯电机 与 电位器 对接线!
 楼主| 发表于 2011-11-24 14:38 | 只看该作者
原帖由 iamnerd 于 2011-11-24 12:34 发表
1.7克好像没见到有模拟款的,舵机上也没有标签,2克有模拟和数码两种,15318B是数码的不带B的是模拟舵机,标签确实写的是Nano Analog,呵呵,模拟的要略便宜一点
也没任何资料说3g必须要数码的,这要看接收是否支持,实际使用感觉还不错就是耐用程度有待长期测试,不过近一半的价格觉得还是比较值得的
发表于 2011-11-24 14:51 | 只看该作者
這這华在自己網頁中, 介紹 CP 的 舵机:
**  Genius的创新理念让您始终立足潮流的前端,再次引领迷你3D小电直的潮流。使用新一代2g数字舵机,大幅提升舵机的重要指标,重量轻、体型小、精度高、响应速度快。实现全方面得最优化,不仅超越同级,甚至引领到世界技术的前沿,堪称为目前市上最小的数字舵机。 **
而且就是其他 3G 都要求数碼舵机。
 楼主| 发表于 2011-11-24 15:00 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-11-24 14:23 发表
确实是个好方法,不过这么多年没玩焊接了我这两眼昏花的对付这么小玩意也有点太难了!反正是折腾看来只得一试
 楼主| 发表于 2011-11-24 15:12 | 只看该作者
原帖由 iamnerd 于 2011-11-24 14:51 发表
**  Genius的创新理念让您始终立足潮流的前端,再次引领迷你3D小电直的潮流。使用新一代2g数字舵机,大幅提升舵机的重要指标,重量轻、体型小、精度高、响应速度快。实现全 ...
刚去平政官网查了一下,15320就是1.7克那款确确实实是数码舵机,而两克的两款15318和15318B都是模拟舵机一个是标准版一个是低压版的
看来华的舵机不能称之为最小的数码舵机了
15320的介绍
http://www.pz-servos.com/en/prod ... Detail&P_Id=798
