查看: 1425|回复: 7
卡斯特80A电调
发表于 2011-11-26 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于第一次用凤凰电调,没有设置卡,又听说新电调不用经电脑设置直接校正油门行程就可以,经对老贴学习后,校正了油门行程THRO最高为94%,最低为117%,开启遥控电源后推油门到4份1才开始动,现在特发个视频麻烦大家看看电调正常不:em00:
发表于 2011-11-26 14:06 | 只看该作者
非常正常,呵呵 :em15:
 楼主| 发表于 2011-11-26 14:09 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-11-26 14:06 发表
非常正常,呵呵 :em15:
哈哈又是千红大哥,非常谢谢你:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-26 14:58 | 只看该作者
再请教千红,我刚刚又看到了一编文章,里面这样说:1. 首先要让电调确认油门行程 (此步骤可不连接电机)
  油门摇杆推到最高 -- 开发射机 -- 开接收机(注意先不连接动力电) -- 连接动力电 -- 电调的红灯快闪 -- 将油门摇杆保持在最高,打开油门行程设定,慢慢降行程加大,一定要慢,知道看到电调的灯变成慢速的闪烁,每次闪2下,OK了,油门最大行程已经确认,在此基础上,再加大2格油门行程;     接着讲油门拉到最低,电调红灯继续快闪,进入油门行程,慢慢加大,直到看到电调的黄灯慢速闪烁,每次闪2下,油门最低就确认了,在此基础上再加大两格,OK了,油门行程确认完毕,关机
2. 开机 (注意此步骤必须连接电调和电机)
油门摇杆置中 -- 开发射机 -- 开接收机 -- 连接动力电 -- 电调开始唱歌 -- 将油门摇杆拉到最底下,电调开始唱很喜悦的歌,这就OK了, 推油门就可以飞了
。:em05:
但我没有做第二步,我的设置是按以下视频设置完后直接用的,请教我还要做第二步吗?:em00:
发表于 2011-11-26 15:58 | 只看该作者
还在折腾电调呀,我的都飞了十几起落了
 楼主| 发表于 2011-11-26 16:23 | 只看该作者
回复 地板 dgnc117 的帖子
都说我新手嘛:em15: 到底要不要第二步:em10:烧了没钱买了:em25:
发表于 2011-11-26 17:37 | 只看该作者
第二步是自动油门行程的时候用的方法,可忽略 :em15:
发表于 2011-11-27 16:11 | 只看该作者
不用设置卡,怎么设置电池模式?比如用A123电池。
