查看: 2406|回复: 14
我买了个6通道遥控器,没有5,6通道开关,算不算上当。。。
发表于 2011-11-30 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个6通道遥控器,没有5,6通道开关, 但是有混空开关和油门保持开关。
本人新手,请问老鸟们这个算是6通遥控器么?还是只能算是4通的。
发表于 2011-11-30 10:49 | 只看该作者
上个图 来看看~~
 楼主| 发表于 2011-11-30 11:34 | 只看该作者
[localimg=400,300]1[/localimg]
 楼主| 发表于 2011-11-30 11:39 | 只看该作者
擦,图没上去,经过我测量,6通道电压和3通道是一模一样,也就是说,6通道并没有独立控制,而是和3通道的复制,实际上不是6通道的,我说的有错么?
请老鸟们指点~~~
发表于 2011-11-30 11:45 | 只看该作者
报控型号,6通控的5、6通道不一定有开关的,可以是混控出来的。
 楼主| 发表于 2011-11-30 11:51 | 只看该作者
乐迪 T6HP
谢谢您
 楼主| 发表于 2011-11-30 11:56 | 只看该作者
遥控器上写的是T6EHP-E
发表于 2011-11-30 12:20 | 只看该作者
是六通道的
 楼主| 发表于 2011-11-30 12:30 | 只看该作者
那我想加定高,5,6通道怎么控制?
发表于 2011-11-30 13:12 | 只看该作者
赶紧潜水学习下。。
发表于 2011-11-30 13:18 | 只看该作者
是六通道的
发表于 2011-11-30 16:23 | 只看该作者
可以参考FUTABA 6EX的说明书,直升机版本第五通道是陀螺仪通道,可以在菜单里单独控制,或者斜盘模式选择1S模式,第六通道可以单独控制。
发表于 2012-1-24 13:09 | 只看该作者
得好好学习一下
发表于 2012-1-24 13:40 | 只看该作者
问一下,六通的玩四轴行不行?
发表于 2012-1-24 13:55 | 只看该作者
看来楼主是买来玩玉兔的。
玉兔的开关通道可以自由定义。你好好研究一下吧
