查看: 1057|回复: 12
有没有老鸟教下3D?
发表于 2011-12-3 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D开关在什么时候切?在地上还是上天以后?
发表于 2011-12-3 22:06 | 只看该作者
标题
从没切过的最好在地面上切了现感受下,也可以看看设置是否正确。在悬停状态切3D飞机会突然下降,如果熟悉以后升空就可以切了
发表于 2011-12-3 22:08 | 只看该作者
缓启动没问题就直接地上切
俺就是在地上直接打开熄火开关,8秒后就可以起飞
 楼主| 发表于 2011-12-3 22:28 | 只看该作者
好赢的缓启动很烂啊 地面切尾巴能甩半圈多
发表于 2011-12-3 22:58 | 只看该作者
曾经在地面切3D,油门杆没有跟上去,结果脚架被压断了。就是设置了缓启动,打开3D开关几秒钟后,转速达到最大,当时不知道在想什么,油门杆还在最低位,最大负螺距的力量让JJ立刻劈叉了。以后就不在地面切3D了,起飞悬停后切3D,再也没出过事
发表于 2011-12-3 23:07 | 只看该作者
地面切3D扫齿的飘过。。
发表于 2011-12-3 23:17 | 只看该作者
晕···进错地方了···
发表于 2011-12-4 00:12 | 只看该作者
3D 在地上和空中都可以 如果没缓起 可以拉高转速在切
建议还是上天切吧
发表于 2011-12-4 00:48 | 只看该作者
用这个地面启动 可以测试下你机机脚架的 结实程度。。。hoho
可以在起飞时候就切
 楼主| 发表于 2011-12-11 21:18 | 只看该作者
多谢指教~重新调试了油门和螺距曲线之后 在空中切也不掉高度了:em15:
发表于 2011-12-11 21:54 | 只看该作者
上天再切最安全。。。
发表于 2011-12-11 22:23 | 只看该作者
空切3D扫大齿的飘过~~~
发表于 2011-12-11 23:30 | 只看该作者
好盈的缓启动好象还可以吧.:em20:
