查看: 5081|回复: 23
又买了新的盘式电机了
发表于 2011-12-5 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来的2834电机上不了大桨,这次又换了新的盘式电机,先上图,后上安装图。大家都说BIU是DJI的问题,我却不认同,这次特意也试试盘式电机,支持DJI。
原来的碳纤电机座可以不用了,直接换上这个电机座,厂家还是考虑很周到的。
大家看到蓝色的胶了吗?那是动平衡的配重胶,这个电机已经做了动平衡了,电机更稳定。
[ 本帖最后由 boxiongxiao 于 2011-12-5 11:44 编辑 ]
发表于 2011-12-5 11:25 | 只看该作者
发个链接看看:em00:
 楼主| 发表于 2011-12-5 11:28 | 只看该作者
这次也准备搞视频的,但工作还是比较多,可能要月底呢。先安装吧。
发表于 2011-12-5 11:37 | 只看该作者
期待施肥视频:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-12-5 11:52 | 只看该作者
多少米?
:em00:
发表于 2011-12-5 11:54 | 只看该作者
:em26: :em20:
发表于 2011-12-5 12:21 | 只看该作者
:em16: :em17: :em26:
发表于 2011-12-5 12:38 | 只看该作者
顶起,支持折腾
发表于 2011-12-5 12:52 | 只看该作者
这电机 多少米
发表于 2011-12-5 15:20 | 只看该作者
慢慢折腾
 楼主| 发表于 2011-12-5 15:44 | 只看该作者
这个电机型号为W4822 有兴趣的可以淘X找找。在这里就不公开了。
发表于 2011-12-5 17:45 | 只看该作者
这个电机看着不错呀,也想买,联系了卖家结果一看实测数据,不敢买了,严重怀疑厂家把实测数据搞错了,这个电机定子直径是40.6 高度是6.5,应该跟4008是一个级别的。但是全油门15寸浆的最大拉力才715克。要是真的715克的话,有啥用呀?期待楼主的实测
发表于 2011-12-5 18:09 | 只看该作者
:em01:
 楼主| 发表于 2011-12-5 20:12 | 只看该作者
回复 12楼 kevinpost 的帖子
Kevinpost,谢谢你,上次还问你DJI的设置参数呢。
你看的应该是最低KV的数据了,个人认为这么低的KV效率不高,要不就要上高电压了,要不就要上16寸的大桨了。
15寸桨上KV270比较好呢,22.2V有1010克,效率10.46。
另,大家也可以看看4008D的数据,那是用KV620测试的,所以拉力会大一点,但效率没有超过8的。其实最主要是看模友着重效率还是拉力。现在最主要是通过上大桨来提升拉力的,但在上大桨的同时,更要看效率的高低。
4008D kv620上10X4.5桨
10X4.511.5V8.3A95.45W695g6298rmp7.2812991095
W4822kv530 上12X4.5桨
[ 本帖最后由 boxiongxiao 于 2011-12-5 20:47 编辑 ]
发表于 2011-12-5 20:56 | 只看该作者
我用3608绕到300kv左右单个电机1447浆 6s电池 拉力达到大概2200克左右了。
发表于 2011-12-5 20:57 | 只看该作者
盘式电机主要就是要求浆效,如果要大拉力就不要选盘式电机。呵呵呵
发表于 2011-12-5 21:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-5 22:39 | 只看该作者
等你实际飞了以后你就明白了,光看效率是不行的,效率在8010左右是最好的,效率倒是高,但是力量跟不上就废了
发表于 2011-12-31 21:06 | 只看该作者
楼主的电机测试了吗!效率怎样?
发表于 2011-12-31 21:43 | 只看该作者
:em26:
