查看: 4562|回复: 12
能把电磁炉改成轴承加热器吗
发表于 2011-12-5 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要换电机轴承,就想能不能把电磁炉改成轴承加热器呢?不知道有没有电子高手可以指点一二呢
发表于 2011-12-5 13:53 | 只看该作者
原帖由 水冷王 于 2011-12-5 13:45 发表
我不是高手,但我知道把轴承放在电磁炉上肯定能加热:em15:
头像被屏蔽
发表于 2011-12-5 14:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-5 14:56 | 只看该作者
多大的轴承,太小的话放电磁炉上电磁炉不识别,不工作
发表于 2011-12-5 15:17 | 只看该作者
可以加热
何苦来着,放到开水里煮一下不就行了
电磁炉容易烧红都可以
发表于 2011-12-5 15:55 | 只看该作者
我这废品站有轴承加热器
发表于 2011-12-5 16:02 | 只看该作者
回复 6楼 ZZSSZZ 的帖子
什么价?拿来做小钎焊机行不?
发表于 2011-12-5 16:47 | 只看该作者
水煮没有油炸给力。:em19:
发表于 2011-12-5 17:18 | 只看该作者
把轴承用电锯切了不就行了
发表于 2011-12-5 18:06 | 只看该作者
用这个热风枪  可以加温到 600度,做个喇叭缩小风口   ,温度可以更高。
发表于 2011-12-5 19:55 | 只看该作者
专门加热器可以定向局部加热.电磁炉是乱加热.我参观过列车维修的时候拆车轮轴承.瞬间加热拆除
发表于 2011-12-5 22:55 | 只看该作者
电磁炉一般检锅面积是10CM 左右 把你要加热的东西 下边再放块金属材料能让电磁炉启动就可以一起加热了 不过电磁都设置有超温保护 超过温度就会停机的 。。。。。
发表于 2011-12-6 20:46 | 只看该作者
大軸承的最好加熱源本來就是電磁爐了
加熱均勻,溫升速度快
專業維修工業機床的人
若接到換主軸軸承的工作
一定會帶上台小電磁爐來作為軸承加熱之用
