查看: 874|回复: 1
XXD电调发神经
发表于 2011-12-6 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的好小子用XXD 30A+2208 KV1800 7035桨一直很好飞,前一阵子7035的桨炸了,换成7*5的桨,地面试车,油门推到最高,电机突然失转,试了几次无果,只好换回7035的桨,电机又可以正常运转,但是推力明显减小,即使全油门,飞机只能平稳降落。怀疑是电机问题,于是换成2212 KV2200 6*3.5E桨,可以正常飞行。前天又换成新的XXD30A的电调,于是2208+7035组合又复 活了
如若是电调问题,那么是不是KV2200+6*3.5E要比KV1800+7035的组合推力大很多啊
两个电调都是黑线版的
发表于 2011-12-6 09:57 | 只看该作者
推力可能略大,但是电流要大得多。好小子这类对动力基本无需求的入门机,如果用11.1V电池,建议用2208 kV1800和你的6×3.5E桨,重量轻效率高。
