查看: 794|回复: 6
新手请教电机问题
发表于 2004-12-8 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了550电机.发现比以前用的外面多了个铁套,,请问是做什么用的?减少漏磁?去掉他影响大不大?不然旧的水套就套不上去了.
另外观察一下里面的线圈比较粗,那圈数就相对少了,对比线径细圈数多的有什么区别?
壳上刻的英文是550VC-9015  TN062X21 CCW15  3460 01,这型号的电机适合用在ECO上吗?(船长45CM)
拜谢各位啦!!
发表于 2004-12-8 14:13 | 只看该作者
drywh  在 2004-12-8 02:09 PM 发表:
壳上刻的 ...
是保护运输中互相削弱磁场的,装机后可以去掉。
你这个是什么牌子的?
发表于 2004-12-8 14:15 | 只看该作者
也有保护外界设备的作用
 楼主| 发表于 2004-12-8 14:20 | 只看该作者
牌子是JOHNSON,
方兄能再回答其他问题么?
另外线粗的是否发热较少,效率较高?
[ Last edited by drywh on 2004-12-8 at 14:23 ]
发表于 2004-12-8 14:21 | 只看该作者
drywh  在 2004-12-8 02:20 PM 发表:
牌子是JOHNSON,
方兄能再回答其他问题么?
是不是带风扇的那种?
线越粗越少越快
 楼主| 发表于 2004-12-8 14:25 | 只看该作者
是带风扇的
速度越快但扭力就小了是吧,我用36的浆9.6V电合适吧?
发表于 2004-12-8 14:31 | 只看该作者
drywh  在 2004-12-8 02:25 PM 发表:
是带风扇的
这个桨的问题最好问坛里的高手
