查看: 1292|回复: 17
550E 问题 请大家指点
发表于 2011-12-7 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟想咨询下
550E 大家都用 多大的 电池
有3300   4600    5200     亚拓电池
在就是富丽3300   4400    5200
一直困扰我的问题     请大家指点
发表于 2011-12-7 19:04 | 只看该作者
标题
用4000或5000多的,我用4000,但是有点头轻,最好5000的
3300够飞悬停航线温柔3d,4600暴力3d,5200高手暴力3d,新手长时间悬停,机子会很重
 楼主| 发表于 2011-12-7 19:07 | 只看该作者
飞行时间上 能不说下    正常模式下3300   4600  5200 都多长时间
发表于 2011-12-7 19:29 | 只看该作者
我现在练F3C,普通模式悬停10分钟下来还有3.7多,我是4000电池
 楼主| 发表于 2011-12-7 20:21 | 只看该作者
请问你用的是 那种4000的电池呀
发表于 2011-12-7 20:43 | 只看该作者
我用JIM的
 楼主| 发表于 2011-12-7 21:35 | 只看该作者
那里可以买到 可不可以给一个连接呀
还有其他人  能给我点建议吗
发表于 2011-12-7 22:54 | 只看该作者
我的550
用的  4000  和   4200的     4000  简单3D  3分半    4200   3分50秒 :em24:
发表于 2011-12-8 01:46 | 只看该作者
我用5000 35C,暴3 四分钟下来3.8,如果用4000的,飞机更轻盈好飞,就是时间短点
发表于 2011-12-8 10:46 | 只看该作者
你去这里看看,我就用这种,很不错,悬停普通转速没定速可以十分钟,3D的话3分多吧,95%的转速,http://shop.m.taobao.com/shop/shop_index.htm?sid=af317af11a6041a1af4869d754585aec&shop_nick=ufqx6rv6tqW60A%3D%3D
[ 本帖最后由 唐伯虎点蚊香 于 2011-12-8 10:52 编辑 ]
发表于 2011-12-8 11:56 | 只看该作者
花牌4000毫安.亚拓5200毫安都在用。:em01:
发表于 2011-12-8 14:12 | 只看该作者
3300可以飞 一般3D4分钟可以 5200有点重 4200-4600最合适。550对电池通吃啊 2600-6000都可以。
 楼主| 发表于 2011-12-8 17:23 | 只看该作者
原帖由 跑不快123 于 2011-12-8 11:56 发表
你用5200是亚拓的嘛   感觉怎么样  都说感觉头重
发表于 2011-12-9 11:32 | 只看该作者
4200和5200的我都用,感觉5200的太重了,尽管平衡正好,但飞行时间只比4200的多出30秒左右,暴力不及4200的。建议上4200MAH 30C以上的,重心正好。
发表于 2011-12-9 12:30 | 只看该作者
人家都说是花牌了,楼主还问:是亚拓的吗??伤不起啊,MM都看懂啦:em17:
发表于 2011-12-9 22:47 | 只看该作者
在用花牌 和TP 3D 4分钟。普通的7分钟  动力上面TP比花牌暴力
发表于 2011-12-9 22:55 | 只看该作者
原帖由 dgnc117 于 2011-12-7 19:04 发表
这个讲得好!
