查看: 12468|回复: 93
折腾小机,艾特250累啊.43楼试飞,上视频!
发表于 2011-12-8 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近因为降价清仓大家关注比较多的艾特250我也进了个,咋天到货了.上点图
玩具包装,东西也比较玩具.
全部东西,控,模拟器,充电器,电池(带的很大电流的头子),十字改刀还有内六角(质量还不错)
说明书很厚(非中文非英文)
飞机还是看得,很纤细
旋翼头和亚拓一个结构,球头扣的虚位比较大,舵机的虚位也比较大.
机身少了个压带轮,皮带擦尾管了
尾波箱压带轮裂了口.这两个问题联系了卖家,答应补发两个压带轮给我.
全机照,还行.重量(无电池,头罩时)250克.
[ 本帖最后由 碗豆粉 于 2011-12-10 21:46 编辑 ]
发表于 2011-12-8 12:36 | 只看该作者
顶碗豆。
发表于 2011-12-8 12:42 | 只看该作者
留着拆配件还可以吧,遥控好像有拉杆天线,是不是2.4G
发表于 2011-12-8 12:51 | 只看该作者
看上去质量不咋样
 楼主| 发表于 2011-12-8 12:53 | 只看该作者
到手后的问题:
机身压带轮少了,估计是装配忘了,尾波压带轮裂了,估计是质量问题;
头罩裂了,很单薄可以理解;充电器电源12V1A一插电就洗白了,质量问题;
接收上陀螺的感度线没有插,一根单线;试机时陀机的中点位置不对,要重新上陀臂.
试飞:
原配的美国手,控没得说明书调不了日本手.换上自己的控,调好了螺距什么的.
机身压带轮用尾波那个裂了的加段450上的铝柱,解决问题,将旧用.
尾波压带轮用450的一小段铝柱替代.
在屋里试飞了一下,还不错,能飞起来,锁尾有点漂,不过控得住.
在屋里飞比450压力小好多,技术不够也不敢航线,对下尾.
双桨调不好,发现横轴好象有点不同心,横轴很短应该不容易弯的,2.5MM的,两边用长螺丝上桨夹的.
主轴是3MM的,估计摔不得,没配件啊.
发表于 2011-12-8 12:55 | 只看该作者
折腾啊
发表于 2011-12-8 12:56 | 只看该作者
原帖由 碗豆粉 于 2011-12-8 12:53 发表
到手后的问题:
接收上陀螺的感度线没有插,一根单线;试机时陀机的中点位置不对 ...
多谢小白鼠分享,咱们还是引以为戒好了:em00:
发表于 2011-12-8 12:58 | 只看该作者
。。。这种机我是不敢买来飞
发表于 2011-12-8 14:09 | 只看该作者
胶总不怕配件贵,就怕没配件嘛
发表于 2011-12-8 14:48 | 只看该作者
一架自己都不敢飞,不放心飞的飞机,买来干什么?
就算再便宜,也等于打开窗户,把钱扔出去
这才是最浪费的
 楼主| 发表于 2011-12-8 17:56 | 只看该作者
下午有空到宜家停车场飞一下室外,有点小风,飞起很舒服没得压力,机器小动静小
勉强能航线,锁尾一晃一晃的比较吃力.
回来准备把铝柱,换成一个小轴承作压带轮,铝柱不能跟着皮带转动是磨擦大了,换轴承解决
把电源头换成了T头,通用点,原来的很强大,但手边没有啊.
用540ma电池飞3分半,开了3D的但没有翻,锁不住尾不敢翻.
下来量单片3.81,原装电池600ma,都差不多,都是老电池不太给力.
锁尾准备换780看怎么样,估计还要换尾舵机,谁有DS420支援一个哈.
发表于 2011-12-8 18:09 | 只看该作者
:em21: 支持,顶,继续
发表于 2011-12-8 18:27 | 只看该作者
小鸡锁尾舵机……很难选择
发表于 2011-12-8 18:42 | 只看该作者
这玩意也只能拿来悬停下罢了。真要翻得起来恐怕不是那么容易,主要是配件问题
发表于 2011-12-8 19:37 | 只看该作者
照片拍的不错,用什么相机
 楼主| 发表于 2011-12-8 20:32 | 只看该作者
换了GP780,用模拟舵机模式能锁住了,不要太激列动作.
感度22.
发表于 2011-12-8 20:40 | 只看该作者
就是怕配件以后不好找了哦,淘宝上这个机器最便宜好像看见350在出
 楼主| 发表于 2011-12-8 22:07 | 只看该作者
继续折腾,咋天订的火狐空机到了,24小时到货快递给力.
桨比较,火狐长点,估计能用哈.
艾特的碳桨还是好看点.
重要的横轴对比.艾特的是2.5mm长8mm的短柱,中间那个孔打歪一点就会造成横轴不是直的,因为一点偏差也被长螺丝放大了.
下面的是火狐的3mm长18mm,穿过桨夹,精度有保证,中间还有定位螺丝.
试了一下,两个不能互换.艾特的中联比火狐的窄.
艾特的中联其实可以用3mm横轴穿过,准备用老款的450横轴DIY,这种横轴因为3mm中间那个孔也很容易打歪.
现在的450都是4mm横轴了.
电动工具上,用锯条,再用锉刀修正长度,再功丝,就用螺丝功一小段.
原来用18镍电的电钻,已经改用6S锂电T头,方便使用.
搞定了,装上一试,还是有点歪,不过比之前那根好点了.
:em15: :em15:
继续中.
发表于 2011-12-8 22:09 | 只看该作者
看来一般玩家要爽飞不容易啊
发表于 2011-12-8 22:31 | 只看该作者
适合喜欢折腾的模友:em15:
