查看: 3059|回复: 21
关与电机铁蕊改电焊的问题
发表于 2011-12-9 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上看到了一个知料,是关与电机铁蕊改电焊.请看图.
开始迷糊
开始迷糊
看到这我就看不明白了
看到这我就看不明白了
 楼主| 发表于 2011-12-9 12:06 | 只看该作者
帮忙看看
,他说4.0焊条需用180A的电流,电压80V.然后就用电压*电流=功率,我所不明白的是怎么计算出铁心能不能出那么大的功率呢,如果按他说的那样的话,我要是需要400A的呢,也那么算吗?他用铁心只有39.2cm.
发表于 2011-12-9 12:11 | 只看该作者
原帖由 满地开花 于 2011-12-9 12:01 发表
你是截面积看不明白了吗
发表于 2011-12-9 12:12 | 只看该作者
原帖由 满地开花 于 2011-12-9 12:06 发表
同意,哈哈!!我要1000A的他就能出1000A的,按图上说想有多大就有多大:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-12-9 12:25 | 只看该作者
回复 板凳 小淘气 的帖子
我觉他是开玩笑
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:28 | 只看该作者
怎么就没有人回答呢
发表于 2011-12-9 20:36 | 只看该作者
容量受铁芯截面积限制,
截面积越大,容量越大
他前面有说选用4.5Kw以上电机铁芯。。。。
发表于 2011-12-9 20:45 | 只看该作者
对啊,要想得到大功率就用大电机啊!
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:51 | 只看该作者
回复 7楼 superman89 的帖子
那他的那个铁心只有39.2cm,它能出14.1kva的空量吗?
发表于 2011-12-9 21:21 | 只看该作者
根据铁芯的截面积,有一个公式算的
 楼主| 发表于 2011-12-17 19:56 | 只看该作者
回复 楼主 满地开花 的帖子
按照铁芯的截面积算的话,它的功率只有3kw多一点
发表于 2011-12-17 20:39 | 只看该作者
看起来差不多啊,市售 8KVA 的小焊机,按照铁芯的截面积当变压器算的话,功率2KVA左右   :em15:
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:15 | 只看该作者
回复 12楼 qwbhbwz 的帖子
难到这里头有什么秘密
发表于 2011-12-19 21:56 | 只看该作者
回复 13楼 满地开花 的帖子
焊机和变压器工作方式不一样啊,焊机有额定负载持续率,漏感啥的    :em15:
发表于 2011-12-20 11:10 | 只看该作者
改是可以的,而且简单的应用也是没问题的。
为提示太费劲了。
把旧电机卖掉,添点钱,买个zx7的逆变焊机刚刚好。平时家用3.2的焊条就够粗了,买个号称200a的焊机,实际电流145a,足够用。
省电,轻巧,焊接成型也好。
强烈建议。
发表于 2011-12-20 11:18 | 只看该作者
楼上有道理。
发表于 2011-12-20 14:53 | 只看该作者
原帖由 满地开花 于 2011-12-9 20:51 发表
按照暂载率20%计算功率可以是原来的5倍。
发表于 2011-12-20 15:23 | 只看该作者
原帖由 zero7020 于 2011-12-20 11:10 发表
为提示太费劲了。
省电,轻巧,焊接成型也 ...
是这个理,买铜线的钱加废电机,可能比买新的还贵。
发表于 2011-12-20 21:02 | 只看该作者
学习~~!
学习~~!
 楼主| 发表于 2011-12-21 20:58 | 只看该作者
回复 15楼 zero7020 的帖子
我说的是,我不明白他说的那个道理,它为什么能出那么大的功率
