标题: 步进电机的选择 [打印本页]
作者: godson    时间: 2011-12-10 19:50
标题: 步进电机的选择
我现在准备选择步进电机,雕刻机上面的,但看淘宝上关于这块的,步进的驱动电压又很多种的,有2.6V,还有24V,我知道驱动步进式恒流,但这个关于电压的怎么选择?
作者: F13960    时间: 2011-12-10 19:53
:em19: 传说中的沙发吗?
作者: cslzgts    时间: 2011-12-10 19:57
楼主看看57步进  86步进  110步进  这才是咱们做小鸡的常用电机,参数一看便知。其它神马都是浮云
作者: godson    时间: 2011-12-10 20:12
我就是在看57的
但57的电压也有好多种,有点糊涂,所以上来求教
作者: 蔡勇24L    时间: 2011-12-10 20:12
标题: 郁闷
你现在都有什么材料
作者: godson    时间: 2011-12-10 20:32
哈哈哈,我现在什么都没有,现在是充实阶段,都了解的差不多了,然后再买也不迟
作者: t2930    时间: 2011-12-10 20:41
电压电流只影响驱动器选择,对性能没有决定性影响,决定性影响在步进的尺寸和驱动器。。步进的电压电流只是被动参数,不极端就可以了
作者: godson    时间: 2011-12-10 21:03
那就是随便了,
1)工作电压直流12V-40V,控制板USB/5V电脑主机供电,实现电脑与驱动器完全隔离,完全不同地,防止信号相互干扰(同地就不是隔离,不像DC/DC隔离电源有波纹,如:编程器,烧写器,单片机学习板等都采用USB电源供电),信号有IC整形隔离,完全保护电脑,也保证了脉冲信号不受电脑主机漏电等高频干扰,不是虚隔离,也不使用DC/DC.(如果买家一定要用DC隔离电源,本板完全已留位置可以直接安装DC隔离电源为你实现一个电源搞定,需要完全隔离的送USB线副5V供电)
声明:全驱动逻辑5V电源全采用7805独立供电滤波,三轴采用三个进口7805,也防止驱动相互干扰,经本人实测TB6560逻辑5V电源电流22MA,A3977逻辑5V电源电流38MA,78M05负载电流500MA,实测7805温度33度,众所周知,温度是在高压降下才会高温的,也就是7805要达到500MA满载时才会产生高温,而对于38MA负载来说用手摸着只有一点点温度,本人宗旨:用好料,合理利用。
2)适用软件有mach2,mach3,emc,KCAM等,
3)输出标准的三轴驱动,并有第四轴第五轴扩展及急停限位端口,方便用户自由扩展到第五轴。
4)控制部分与驱动部分高速光藕完全隔离。防止相互干扰,加上并口连接电脑主机,多数主机漏电,会大大干扰信号,隔离后就不会了。
5)并口信号弱,输出电平不稳定,不同的主板输出电平电压也有不一。本驱动板用了大量的原装进口74HC系列芯片对并口信号放大整形,使输出电平性能稳定提高,避免步进失步、不响应等情况的发生。
6)步进电机驱动采用TB6560全新原装芯片,内部是DMOS的双H桥,(场效应管)。
7)额定最大输出为:±3A,40V,峰值3.5A,低输出阻抗,源端0.5Ω,接收端0.4Ω,低压关断、热停车电路及环流保护。
8)适合86,57步进3.5A以内的步进电机,不适合超过3.5A的步进电机。
9)自动半流衰减。
10)细分:整步,半步,1/8步,1/16步,最大16细分。
像这个说明,我只要选择电流时2a的,电压可以不去管它,是2.6,还是12还是多少伏的?
作者: godson    时间: 2011-12-11 08:44
怎么没有人来给菜鸟解答一下啊
作者: cslzgts    时间: 2011-12-11 11:35
原帖由 godson 于 2011-12-11 08:44 发表
怎么没有人来给菜鸟解答一下啊
大家都没看懂你的问题是啥。谁答啊
作者: aaa77770000    时间: 2011-12-11 12:04
原帖由 t2930 于 2011-12-10 20:41 发表
当初我捡了些24v0.28A的57电机,就有"高手"说步进电机的力矩不看电压只看电流,把我搞晕了,如果只看电流何必又标上电压:em22: :em15: ,我将几个不同电压和电流的57电机算了下,同尺寸的功率差别不是很大,也许力矩也差别不大吧?只有在各种不同的转速下输出力矩不同而已:em15:
作者: cslzgts    时间: 2011-12-11 12:11
原帖由 aaa77770000 于 2011-12-11 12:04 发表
当初我捡了些24v0.28A的57电机,就有"高手"说步进电机的力矩不看电压只看电流,把我搞晕了,如果只看电流何必又标上电压:em22: :em15: ,我将几个不同电压和电流的57电机算了下,同尺寸的功率差别不是很大,也许力矩也差别 ...
就拿57电机来说  外径和长度决定了内绕线功率的大小。 除非你碰到JS吧42装57里面。
所以说同样是57电机 长短就决定了扭矩的大小。
作者: aaa77770000    时间: 2011-12-11 12:16
原帖由 cslzgts 于 2011-12-11 12:11 发表
应该和普通电机一样,只是工作电压不同而已:em26:
作者: zjzj    时间: 2011-12-11 12:18
横流的话,为了保持恒定的电流,电压是会变的。你可以问问淘宝上卖步进电机驱动板的卖家
作者: aaa77770000    时间: 2011-12-11 12:27
原帖由 zjzj 于 2011-12-11 12:18 发表
所谓恒流是给步进电机提供一个直流电锁定电机的吧:em22:
作者: 量子隧道    时间: 2011-12-11 13:25
步进电机驱动器通过“斩波驱动”的方式实现“恒流”。比传统的恒流,更省电。
作者: godson    时间: 2011-12-11 14:54
那就按照上面那个驱动板的说明,假如买57的电机,应该选择电压标示是什么范围的电机呢?
作者: godson    时间: 2011-12-11 15:28
57步进电机2.6V  机身尺寸:57*57*54MM
57电机—突轮 6线 4SHG-0267 6V 7.1欧
57电机PK268-02A-C56 4.5v 2A 1.8度
57步进电机 3.5V 1.5A 1.8度 103G770-1857 JAPAN
日本 57电机TS3622N12 24V 0.34A 70欧
57电机 带散热器 1.39v 2.5A 4线
57步进电机 2.6V 1.3欧 1.8度 6线 4S56Q-02654S-PRU
57电机103G718-0342 1.8度 4.2V 1.5A 6线 日本
看我上面罗列的,光57电机的电压就有好多种,2a电流的也有好多种,假如和电压没有关系,干嘛还要标识出来呢?标识出来的目的是干嘛?是否可以这样标识:核准电压“**V-**V”
我其实最想知道的就是我的驱动板是6560的芯片,要买2a的步进电机,对步进电机的电压又什么要求?就是我应该选择标识2a多少伏的步进电机?有价廉物美的商家也可以密我,谢谢:em00: :em26:
作者: cslzgts    时间: 2011-12-11 16:05
原帖由 godson 于 2011-12-11 15:28 发表
57 ...
你上面的步进电机我不太了解  一般正常的步进请看扭矩是不是能达到你的要求就行。
初中物理课本的  W=V*I   V大的时候 I就小嘛  反之亦然
6560芯片的最高驱动电压,6560的PDF里面有,一般的成品驱动不可能改动这些基本参数。
至于电机的最高耐受电压,也要看电机的PDF,一般在50V以下是没问题的。
[ 本帖最后由 cslzgts 于 2011-12-11 16:07 编辑 ]
作者: 机关枪    时间: 2011-12-11 16:22
U=V*I
作者: godson    时间: 2011-12-11 16:39
那就简短的说,我这个规格的驱动,需要配57的2a的什么样的电机,自己做着玩的,尺寸也不大,就是普通的,最多就雕点铝,大部分雕那些不是金属的。最好密我一个参考的淘宝卖家,假如给我一个物美价廉的就更好了,不胜感激。
作者: aaa77770000    时间: 2011-12-11 19:42
原帖由 机关枪 于 2011-12-11 16:22 发表
U=V*I
香港用U表示功率的?
作者: godson    时间: 2011-12-11 20:24
原帖由 aaa77770000 于 2011-12-11 19:42 发表
香港用U表示功率的?
告诉我这个有什么用啊,我不懂你们的意思,虽然无力只是也懂。好像卖这个电机的没有去计算它的功率的吧。
步进不是只要扭矩够了就可以的嘛,我就按照57的标准,2a电流就可以。
怎么没人密我一个适合的机子的链接啊
作者: 6eyesdog    时间: 2011-12-11 20:46
用TB6560  电压上30V,电流设定2.5A,电机就找3A的57(或者60,2相6线,线圈串联接法),长度50--60左右
淘宝掏吧,都是浙江台州那边的货,价格30--50不等,对比一下就知道选哪款了
作者: godson    时间: 2011-12-11 20:56
原帖由 6eyesdog 于 2011-12-11 20:46 发表
我估计2a的就可以了,那对电压标识的油上面要求?还是不去管它?
作者: jiaopi998    时间: 2011-12-11 20:56
我只找那些只有电流和度数的如DC2.4A 1.8度...注电压的没用过如:DC4.5V 1.8度
作者: jiaopi998    时间: 2011-12-11 21:01
原帖由 godson 于 2011-12-11 20:56 发表
2A的2相4线的就行...2相6线的串接用的话就只有2A*0.7=1.4A(小了点吧!)..并接的话是2A*1.4=2.8A(可以了)
作者: godson    时间: 2011-12-11 21:17
好像我看北京的秋水漪澜的好像比较全啊
作者: godson    时间: 2011-12-12 13:01
那家态度不好,不买他的,没有标签,不知道产地,我说了声,有点冒风险的,又不说话说不要二手的,结果人家来一句,你买新的吧,那样没有风险,那还买什么啊
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
