查看: 933|回复: 9
诚心求教:请高手指点
发表于 2004-12-11 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
18MM的九级锭子,0.38的漆包线绕12圈,12个害虫的N48磁铁,1047的桨,两节聚合物电,能有多大的拉力?请赐教。
发表于 2004-12-11 22:26 | 只看该作者
直驱吗,这不太可能吧?
 楼主| 发表于 2004-12-11 22:35 | 只看该作者
wbzd111  在 2004-12-11 10:26 PM 发表:
直驱吗,这不太可能吧?
对直驱
发表于 2004-12-11 23:47 | 只看该作者
好向不行
发表于 2004-12-11 23:48 | 只看该作者
单定子不可能.
发表于 2004-12-11 23:50 | 只看该作者
网讯模型  在 2004-12-11 09:30 PM 发表:
单定子7X4最合适
 楼主| 发表于 2004-12-12 00:18 | 只看该作者
如果加上370的减速组呢?
发表于 2004-12-12 10:25 | 只看该作者
加了减速组动力也很勉强啊
发表于 2004-12-12 14:57 | 只看该作者
自己试一下不就什么都解决了。
发表于 2004-12-12 16:00 | 只看该作者
饶12T直驱1047的桨是不可能的。18MM的九级锭子,厚6MM以上,饶12—14T,可以直驱7032的桨,用两节聚合物电,电压在7.2V时,电流10A,转速大于10000转,拉力大于300克。饶36T左右,可以直驱1047的桨,转速在3000转左右,拉力150克,电流5A。这些都是在锭子和转子的安装精度很高的条件下才能达到。
[ Last edited by gxlzhdx on 2004-12-12 at 21:58 ]
