查看: 5730|回复: 40
卡盘卡爪松动是不是卡盘就废了?
发表于 2011-12-18 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位坛友大哥,小弟前些天在淘宝上买了一个环球的6爪自定心卡盘,用了没几天,发现卡盘卡爪在空载时松动了,这是什么原因啊?安装和使用都没什么问题,是不是卡盘质量有问题啊?!
[ 本帖最后由 133000616 于 2011-12-18 22:17 编辑 ]
发表于 2011-12-18 21:39 | 只看该作者
6爪卡盘夹紧工件后 如果发现有个别爪子是松的,那就报废了,报废了你也不用急,我收!:em15: 盘卡爪在空载时松动了意味着卡盘质量有问题啊:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-18 21:47 | 只看该作者
夹紧的时候还没发现松动,不过没用几天,小弟主要是加工木头,也不干力气活啊,真的很迷惑
发表于 2011-12-18 22:01 | 只看该作者
此帖要火,围观中。
 楼主| 发表于 2011-12-18 22:01 | 只看该作者
有人了解具体原因吗?
发表于 2011-12-18 22:10 | 只看该作者
你最好发个图上来
 楼主| 发表于 2011-12-18 22:13 | 只看该作者
在图上也不能体现它松动啊,空载时就是能用手感觉到卡爪的间隙
[ 本帖最后由 133000616 于 2011-12-18 22:14 编辑 ]
发表于 2011-12-18 22:20 | 只看该作者
围观
发表于 2011-12-18 22:35 | 只看该作者
主要是哪个方向的间隙,要是丝盘有间隙没问题,要是卡爪的轨道有间隙那就不妙了
 楼主| 发表于 2011-12-18 22:45 | 只看该作者
我的意思是,这卡盘的卡爪空载时也不应该能用手活动吧?应该是固定的
发表于 2011-12-18 22:51 | 只看该作者
楼上的说的很对了   一般卡盘运动方向是有间隙的   横向不能有间隙  当然也不能一概而论   有的卡盘没有间隙    但是夹持工件后会产生偏移   这种情况也是有的   有可能是丝盘有问题   不过这个是新卡盘   应该不会有什么问题   估计是木头太软    车削时产生松动了    卡个铁棒再试试
顺便说下   这个卡盘不错啊:em07:
 楼主| 发表于 2011-12-18 22:58 | 只看该作者
原帖由 一生平安 于 2011-12-18 22:51 发表
楼上的说的很对了   一般卡盘运动方向是有间隙的   横向不能有间隙  当然也不能一概而论   有的卡盘没有间隙    但是夹持工件后会产生偏移   这种情况也是有的   有可能是丝盘有问题   不过这个是新卡盘   应该不会有 ...
但是这个卡盘没用几天啊,不应该产生这样的间隙啊,是不是我往里面加润滑油的缘故啊?
发表于 2011-12-18 23:17 | 只看该作者
我的建议是 只要夹紧工件精度偏差可以接受就不要紧
 楼主| 发表于 2011-12-18 23:21 | 只看该作者
这间隙难道是这几天使用的磨损?
发表于 2011-12-18 23:47 | 只看该作者
是正常的 你要是觉得不能接受卖给我
 楼主| 发表于 2011-12-19 00:04 | 只看该作者
你都有俩了,没啥用的
 楼主| 发表于 2011-12-19 00:05 | 只看该作者
原帖由 恶魔杆工作室 于 2011-12-18 23:47 发表
是正常的 你要是觉得不能接受卖给我
你的也有间隙吗?
 楼主| 发表于 2011-12-19 00:12 | 只看该作者
反正也是粗车,咳,感觉真的不应该啊!这能保证精度吗?难道所有的卡盘都这样?还好过段时间再弄个进口的
发表于 2011-12-19 07:01 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-12-19 16:40 | 只看该作者
路过围观
