查看: 3750|回复: 33
◆ 捡到根铁棍 如果打算套皮带驱动 皮带轮应该怎么搞? (同心度如何保证?)
发表于 2011-12-22 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想D个玩具级的小床,所以 开始留意原材料了 :em15:
想上床 这个你懂的!
完全门外汉 打小起 真正机床 手都没摸过
经过这段时间潜水 感觉无动力主轴 对于本菜 似乎还有点 可操作性
今天路边捡了一根棍子 貌似神马车上的 避震
这大小,对于我的玩具计划 已经足够了。 截断是必需的,问题是怎么截?
计划是搞成无动力主轴,如果截断后,皮带轮 应该怎么搞上去?(烧电焊:em22: …?)
最大的问题  是怎样保证同心度:em22:
这轴需要安个座子 没错吧? 借用高手liu1972的作品里的一张图片
在目前床身材料都还没着落的情况下,座子是不是还不能先做?
4个图  传了不下7次,,那个汗啊~  :em17:
[ 本帖最后由 茶壹杯 于 2011-12-23 00:30 编辑 ]
发表于 2011-12-22 19:14 | 只看该作者
等直播!
发表于 2011-12-22 19:56 | 只看该作者
等上图
发表于 2011-12-22 19:58 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
 楼主| 发表于 2011-12-22 20:08 | 只看该作者
原帖由 godson 于 2011-12-22 19:56 发表
等上图
图传了3次都失败 :em18:  网速慢如蜗牛
 楼主| 发表于 2011-12-22 20:19 | 只看该作者
原帖由 刘氏刀友 于 2011-12-22 19:58 发表
每次传一张!! :em17:   学乖了
请给点建议 :em00:
 楼主| 发表于 2011-12-22 20:25 | 只看该作者
打算用普通角磨机来切  或许方法不是这样? :em22:
城里都找不到有机加工的地方,只有附近做铝合金的小店了
:em20:
发表于 2011-12-22 20:29 | 只看该作者
这不是减震器吗
 楼主| 发表于 2011-12-22 20:48 | 只看该作者
回复 8楼 nuoyifei 的帖子
正是 :em15:
不知里面 光杆有多少长  :em22:    应该还有弹簧吧
发表于 2011-12-22 21:08 | 只看该作者
回复 7楼 茶壹杯 的帖子
光轴压进去会自动推出来吗?
如果是那就还有液压,你一割开就爆出!:em16: :em16: :em02: :em02:
 楼主| 发表于 2011-12-22 21:16 | 只看该作者
原帖由 秋枫 于 2011-12-22 21:08 发表
光轴压进去会自动推出来吗?
感谢提醒 :em00:
如果开铡,先在外壳尾端钻个小洞 泄油 可以吗?
发表于 2011-12-22 21:25 | 只看该作者
应该不会有压力,里面没有瘫痪。
么有弹簧的。
 楼主| 发表于 2011-12-22 21:30 | 只看该作者
原帖由 444000 于 2011-12-22 21:25 发表
是的,完整的减震器  弹簧是在外面的 :em00:
先泄掉油 倒是应该准备的
发表于 2011-12-22 21:31 | 只看该作者
上车床,割断,同轴啥的都迎刃而解。而且快。
发表于 2011-12-22 21:33 | 只看该作者
要是旧减震都会有磨损,光杆外露部分和里面的部分粗细会不一样。
发表于 2011-12-22 21:34 | 只看该作者
回复 11楼 茶壹杯 的帖子
可以,正好看到冒油立刻拿去泄压:em01: 。
 楼主| 发表于 2011-12-22 21:37 | 只看该作者
原帖由 liuwenbai 于 2011-12-22 21:33 发表
目测 和 手摸(菜鸟的手)   感觉不到有粗细  :em15:
D玩具用的  哪要那么精细啊
 楼主| 发表于 2011-12-22 21:41 | 只看该作者
原帖由 qcoej 于 2011-12-22 21:31 发表
计划 是打算挂皮带用的,请教 皮带轮 怎么搞到光杆上去? 且要保证较好的同心?
当皮带轮 用的铁盘 还没到手,先问一下了
发表于 2011-12-22 22:06 | 只看该作者
先看看泄压了没有,如果没有就得泄压,泄压的时候要小心,否则这玩意据说爆炸跟炮弹似的,当然是听说,没试过,不过还是小心为妙
