查看: 3408|回复: 26
******最新报告,我的911平衡杆重炸之下终于撞坏了--有图,另求助260舵机电位器***
发表于 2011-12-23 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最新报告,我的911平衡杆在昨日重炸之下,终于撞坏了一点点塑料,估计是西安的气温比较低,塑料有点脆的原因,当然主要原因是我下手比较狠:em15: ,这是买了911至今坏的第一个配件,还可以飞,JJ悬停还是相当的稳,所以没有换,不知道里面的金属块会不会甩飞出来
到现在九鹰厂家还没有消息可否邮购260A主板的舵机电位器,导致我的一台机器停工中,在此求助大家,舵机电位器哪里有卖
[ 本帖最后由 星之友 于 2011-12-23 12:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:28 | 只看该作者
不知道里面的金属块会不会甩飞出来
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:30 | 只看该作者
每天基本6个电池,至今好好的,尤其佩服起落架的选材:em26:
发表于 2011-12-23 12:33 | 只看该作者
502补强:em26:
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:42 | 只看该作者
把260的舵机也拍了一下
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:43 | 只看该作者
260的舵机电位器,求助求助求助!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:45 | 只看该作者
把舵机电位器拆解,看到里面的结构和一般家电上的不一样,旋转角度只有90度左右,电阻值5K欧姆
 楼主| 发表于 2011-12-23 12:48 | 只看该作者
停工待料中的260主板
发表于 2011-12-23 13:22 | 只看该作者
表示慰问.:em03:
发表于 2011-12-23 13:28 | 只看该作者
联系厂家看看,价格合适就修,太贵就继续等!
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:18 | 只看该作者
至今没有消息:em17:
发表于 2011-12-29 10:41 | 只看该作者
那个金属会飞出来。我一朋友玩我的911,去撞了一个仓库的天窗,然后平衡杆就裂了,又飞了几圈之后,金属块射掉,飞机失稳炸机。
冬天塑料比较脆,我的起落架也断了一头,是上树后拿砖头砸下来的时候裂的。
头壳更是伤痕累累了~但是还是能飞~
 楼主| 发表于 2012-2-2 12:05 | 只看该作者
回复 12楼 ruf 的帖子
过年飞的时候金属射掉两回,速度很快,后怕,加胶以后好了
发表于 2012-2-2 14:38 | 只看该作者
502,热熔胶
发表于 2012-2-2 14:49 | 只看该作者
:em26: 陀螺仪芯片很有技巧的斜了一点:em26:
 楼主| 发表于 2012-2-2 15:00 | 只看该作者
回复 15楼 62513747 的帖子
厂家故意的,还是技术缺 陷,有讲究吗
 楼主| 发表于 2012-2-19 23:59 | 只看该作者
现在JJ已经炸坏两个头罩,两个平衡杆,一个起落架,磨损三个连杆,三个尾电机的接线从根处炸断,玩911近四个月的损失
还炸坏过一根40W的日光灯管
发表于 2012-2-20 10:31 | 只看该作者
最好是套热缩管,用胶是不行的
发表于 2012-2-20 10:34 | 只看该作者
可以参考我的修复办法,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=577895
发表于 2012-3-10 19:08 | 只看该作者
顶个:em15:
