查看: 3435|回复: 21
同样大小的机子!电的飞的时间长还是汽油的?
发表于 2011-12-27 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-12-27 14:44 | 只看该作者
油的。。。。。飞到你没有油为止。电池撑不到那个时间。
 楼主| 发表于 2011-12-27 14:49 | 只看该作者
电池多装点呢:em22: !!那个长期玩省钱!比如车省点油:em15:
发表于 2011-12-27 15:02 | 只看该作者
肯定汽油的省钱,这个不用考虑了!
发表于 2011-12-27 15:29 | 只看该作者
电的油的都飞下:em15: 我是大机是油的,小机是电的
发表于 2011-12-27 15:40 | 只看该作者
这个问题很难回答,如果都是2米的机子,肯定是汽油的飞的时间长,1米的机子肯定是电的飞的时间长
发表于 2011-12-27 17:27 | 只看该作者
蒽,弄个200的,还是电的飞的时间长,700的话,油的飞的时间长,查想省油,就开汽油的,飞一天都用不了20块钱
发表于 2011-12-27 23:33 | 只看该作者
无论怎么说还是油的飞的时间长。电的存在一个半衰期。但是油的只要有油。那么他的动力一直都是充沛的。
发表于 2011-12-28 01:04 | 只看该作者
我飞油的t-rex600,飞到没有油为止,12分鈡航线.:em00:
发表于 2011-12-28 01:14 | 只看该作者
一个起落的话差不多,多个起落的话,油机只需要一桶油,电机需要多组电池或者加上发电机,充电器等,600以上选择油机,以下的选电机,主要大电池买的时候很贵,卖得时候很贱,看我签名就知道,我是过来人了,呵呵
发表于 2011-12-28 04:52 | 只看该作者
非直升機的算油錢?炸兩次就夠你一年的油錢。。(飛的不多的話)
发表于 2011-12-28 08:06 | 只看该作者
看你怎么飞跟用什么级别引擎跟马达了
如果汽油机的话。。。。不好说,能飞到吐还有油诶
[ 本帖最后由 aywxslj 于 2011-12-28 09:40 编辑 ]
发表于 2011-12-28 08:21 | 只看该作者
玩260汽油机最省钱,体型大,声音大,汽油比甲醇便宜多了,我们这辈子不知道能不能看到汽油涨到甲醇的价格了。不过不好飞3D
发表于 2011-12-28 15:39 | 只看该作者
油的
发表于 2011-12-28 23:58 | 只看该作者
电直多挂几组电池时间不就超过油直了吗?
发表于 2011-12-30 09:13 | 只看该作者
原帖由 ziyang 于 2011-12-28 23:58 发表
电直多挂几组电池时间不就超过油直了吗?
按照这个说法,那油的改大油箱不就行了?
发表于 2011-12-30 11:04 | 只看该作者
原帖由 赣州老邹 于 2011-12-27 15:29 发表
:em26: :em15:
发表于 2011-12-30 21:48 | 只看该作者
原帖由 绝对静止 于 2011-12-30 09:13 发表
按照这个说法,那油的改大油箱不就行了?
:em26: :em26: :em26: :em15: :em15: :em15:
发表于 2011-12-31 18:21 | 只看该作者
电直多挂几组电池时间不就超过油直了吗?
按这个说法,掛个大电瓶不是能飞一天了.:em15: :em09:
发表于 2012-6-2 12:50 | 只看该作者
kgds.kfds
