查看: 1362|回复: 10
求助~~~关于小步进电机的选择 很头疼啊。
发表于 2011-12-30 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想做个小车。能带载2公斤 爬坡30度。 需要用到42这样的小步近。可是又不能用加长的。因为没有地方放了。
搜索了半天TB 有35 39 42的减速步进。0.6NM的也只有42的1:10减速的 能达到这个扭距 可是速度只有20圈/分钟=3秒/圈 距离我的要求2秒/圈比较大。如果勉强使用。那速度够坑爹的啊。而且整体性能就打折扣了。当然有1:30的。扭距很大。速度却更慢6圈/分钟:em17:
想问下坛子里的朋友。还有什么电机能满足我的要求? 不要普通步进电机了。太热了,扭距基本也低,42普通的一般就0.2NM
[ 本帖最后由 coolmao 于 2011-12-30 10:59 编辑 ]
发表于 2011-12-30 11:05 | 只看该作者
电机高速就可以了。42上1000转也是很容易的,关键是你的驱动器要搭配好。
发表于 2011-12-30 11:06 | 只看该作者
做动力源选什么步进啊,你这不是给自己添堵么
随便选点小型减速电机都比你这个好用啊
发表于 2011-12-30 11:09 | 只看该作者
小直流伺服+减速器,或者减速电机。如果需要比较高的控制程度就选小直流伺服电机+减速器
[ 本帖最后由 johnking 于 2011-12-30 11:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-30 11:10 | 只看该作者
原帖由 浴血前锋 于 2011-12-30 11:06 发表
随便选点小型减速电机都比你这个好用啊
不是的。不单是简单的动力驱动源。而是有单片机精确控制速度和位移的小车。
你选择普通电机不可以吗?动力足还体积小
 楼主| 发表于 2011-12-30 11:11 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2011-12-30 11:05 发表
要高速就要加电压。加了电压。发热这个头疼问题就来了。如果我能忍受发热的问题。普通42步进的热量我就可以视而不见了。:em17:
 楼主| 发表于 2011-12-30 11:13 | 只看该作者
原帖由 godson 于 2011-12-30 11:10 发表
你选择普通电机不可以吗?动力足还体积小
如果是简单的遥控模型,普通无刷都可以满足。问题是。需要精确定位的。
发表于 2011-12-30 14:09 | 只看该作者
那就很麻烦了。 还要精确停止 还要少发热。。 还要高扭矩。。。还爬坡30度。。 打滑的话 步进电机也解决不了问题。。。
发表于 2011-12-31 09:33 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2011-12-30 11:13 发表
车用的有感无刷可以,但要有相应的闭环控制系统,也可用无感无刷或有刷自己配栅盘做闭环
如果跑的时间比定位的时间少很多的话也可以用小步进,提高驱动电压,半流的时候半的更低就是了
发表于 2011-12-31 09:37 | 只看该作者
要不就增大电流,加强散热了
