查看: 1192|回复: 4
三叶蓝头求教~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~够长了吧?
发表于 2011-12-30 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说小发动机调整要有耐心,我忍着性子,调了一整个下午,终于见眉目了。
现在带磨合都不到1升油,这发动机忒省油了,全油门10分钟才能耗完一箱油。。。
先从磨合开始说,请教老鸟看看我这中间出现了什么问题。
油的配比是蓖麻油;甲醇 1;3。5
发动机到手后先拆开清洗了一下,主油针从出厂位置开大半圈,确保富有磨合。开始磨合。第一箱油用怠速,大约40分钟烧完120CC的油,排气管喷出的是黄色的废油。感觉还算正常。
第二箱油开始中速磨合,先怠速运行了一会,后开始提速。此时,发动机开始喷出黑油,不断地黑色的油。原以为是磨合的问题,谁知道到现在还是黑油……
第三箱准备中高速磨合,发现上不了高速,开始不断开大主油针,发现总是没有高速,也不敢收油针,怕贫油。就在不断调整中,这一箱油磨合完了。此时天色已晚,准备第二天继续。
今天中午到外场,顶着寒风调整了1小时,用了两箱油,还是没调整好,想要飞起来试试,可是由于飞机原因,没飞起来。
下午到家以后把发动机拆下,上磨车台开始调整。调整了一下午到晚上6点终于见眉目了,开始有高速了,油门响应也利索了,副油针也动了位置,现在基本处于全油门副油针刚刚顶着喷油嘴。问题是主油针开到了3圈半还多,开少了发动机不着,试过1圈半,2圈半,3圈半发动机才开始正常。很头疼。
说了这么多就是想请问
1.油针调整的对不对?是不是忒多了?还是以发动机正常工作为准?
2.发动机至今还喷黑油,弄的飞机上很脏很脏,很是不爽不爽啊。也不知道是发动机调整的不好啊?黑色是从哪来的呢?如果是发动机上下来的,那发动机磨两天不就磨没了……如果是积碳等等,那正常吗?
以上问题,望老鸟不吝赐教!在此谢过!
发表于 2011-12-30 23:31 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-12-30 23:58 | 只看该作者
买成品油吧,润滑 暴力程度会好很多  油针也会好调些
 楼主| 发表于 2011-12-31 00:24 | 只看该作者
回复 藤椅 hblfskfq 的帖子
我们这分析纯蓖麻油10块一瓶 甲醇5块一升油10块钱多点 省钱啊~
发表于 2011-12-31 22:42 | 只看该作者
标题
黑色的是金属粉末,说明你的发动机还没磨好,或者润滑不足,话说你蓖麻油和甲醇怎么混到一起的?没高速你还开大油针?你的发动机如果高速有大量油喷出来就是富油了,当然上不了高速,应该调到高速时,放一张纸,有油喷出来,但是不至于马上流下来,同时有大量的烟才好,是否贫油只要发动机温度没有过高就行
